LKS爆款demo(无内置预驱的芯片对应的高压电机驱动板)
本帖最后由 鸥芯电驱港港 于 2022-10-24 10:11 编辑LKS高压中小功率电机驱动板(点击图片)
高压功率板底板正面高压功率板底板测面
该说明适用于LKS(凌鸥简称)所有无内置预驱芯片的高压中小功率 EVB 板。
概述:该EVB板为AC220V输入,在AC220V时功率在以下。根据板子上MCU 内的程序可以实现有感或无感FOC控制控制。支持按键启停和模拟电位器调速,串口通讯等功能。下图所示为板子的实物图及硬件功能接口示意。图1 LKS_EVB_HVPOWPRE实物图
硬件说明:该评估板由两块板子连接而成,一块为功率底板:LKS_EVB_HVPOWPRE,一块为MCU板。其中LKS所有无内置预驱芯片对应的MCU板都可以使用这套功率板;下面对上图中各接口和功能做说明:1. 电源输入:DC20~AC265V电源输入,功率在200W以下;2.SPI通讯接口;3.CAN通讯接口;4.IIC通讯接口;5/6. 运行及停止按键:功能按键,可以让电机启动和停止。7.调速电位器:用于模拟调速,通过P1接插件连接到MCU引脚。8.串口:支持无线串口调试及通信。参考附件原理图中无线串口调试及通信;9.光耦隔离串口。10.电机HALL接口:用于有HALL的电机驱动,连接电机hall口,HALL供电由5V提供。11. 电机接口:电机U、V、W三相输出。输出能力持续电流最大15A,视MOS管型号而定;12.预驱芯片。13.功率器件。14. 电源模块:用LKS611芯片及78L05,分别将输入电源转换成15V及5V,分别给预驱芯片、MCU及外围电路供电。跳帽的作用为接入电源,为预驱、MCU及外围电路提供电源;15. MCU板接口:P1、P2是MCU接插口,连接MCU;
配套程序:
1.有感 FOC、无感 FOC 程序:LKS08x_FOC_SensorLess程序。
点击:有感无感程序地址
2.demo硬件资料在下面哦。
注意事项:1. 硬件上电前用万用表检测是否有短路,检测焊接是否完整,有无漏焊、连焊等情况;2. 上电正常后。连接仿真器时应注意正负极是否对应,CLK、DIO是否对应;3. 当出现故障,应立即断电或用镊子使芯片复位。
PCB:
我想请问一下LKS32F088C6T8和LKS32MC088C6T8有什么区别,为什么官网没有LKS32F088C6T8,而我们公司的原理图上是这个型号,合作的公司特供吗?求解 这个绝对是爆款芯片,很棒的,很棒的。不错哦
这个看上去就不错的产品。 Paddi0v0 发表于 2022-8-16 18:14
我想请问一下LKS32F088C6T8和LKS32MC088C6T8有什么区别,为什么官网没有LKS32F088C6T8,而我们公司的原理图 ...
我们只有LKS32MC088C6T8型号的芯片哦,LKS32F088C6T8可能是您们的原理图命名问题。 我想找这个板子的原理图,哪里找呢? 476637957 发表于 2022-10-22 19:36
我想找这个板子的原理图,哪里找呢?
在这里哦:https://bbs.21ic.com/forum.html?mod=attachment&aid=MjAwNTEzNnxkNjQzZDZmYnwxNjY2NTc3NDgyfDMwNDU3NjR8MzI0MDE2MA%3D%3D 有没有感应电机的成熟方案? 以前搞过高速差分线,用蛇形等长布线。
请教楼主,这个驱动芯片到MOS管的S引脚,为什么用蛇形线,谢谢 汽车电子 发表于 2023-5-2 17:54
以前搞过高速差分线,用蛇形等长布线。
请教楼主,这个驱动芯片到MOS管的S引脚,为什么用蛇形线,谢谢 ...
只是在上管或者电机自转时对预驱引脚提供一个电感特性的缓冲,这个也可以使用电阻代替,不过现在很少使用了。 在哪买呢 您好,我们公司现在产品上面有凌鸥的一款型号LKS32SMCR11C6T8这个应该是定制款吧 我想知道这个具体是你们官方上面的哪个型号呀? 感谢分享,很实用的知识!
页:
[1]
