3V升12V精度低±1.5%驱动芯片AH1126/AH1101
3V升12V精度低±1.5%驱动芯片AH1126/AH1101可替换7208\7208A 7209 采用SOP-8无铅封装,现在大批量供货。3V litre 12V faible précision ± 1,5% driver puce AH1126/AH1101 remplaçable 7208\7208A 7209 avec sop-8 emballage sans plomb, maintenant fournir en grande quantité.AH1126/AH1101是一款高效率升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够利用2.7伏特到100伏特的输入电压,输出电压以高达数安培的电流驱动多颗串联或并联高亮度白光LED。AH1126/AH1101以高达50KHZ-2MHZ的频率,3V升12V高达90%转换效率输出控制片外N型场效应晶体管,使得流经LED的电流为恒定电流,从而保持恒定亮度。流经LED的电流可以通过外部电阻设置。通过外部功率MOS管扩展的LED电流可以高达数安培。3V升12V精度低±1.5%驱动芯片AH1126/AH1101广泛应用于手持式LED背光设备、蓄电池升压LED、镍氢电池升压LED灯;路灯,太阳能灯,锂电池升压;汽车蓄电池主灯升压;户外离网照明、MR16射灯/头灯/手电筒/红外灯板/台灯、射灯、日光灯、球泡灯、洗墙灯、埋地灯、庭院灯、应急灯、矿灯、汽车照明等LED照明产品参数如下:输入135.3806.7573芯片输入电压:2.7V-100V输出电压:3V升12V可调转换效率:90%频率:50KHZ-2MHZ精度低±1.5%3V liter 12V faible précision ± 1,5% driver puce AH1126/AH1101 largement utilisé dans l’équipement de rétro-éclairage LED portatif, batterie boost LED, batterie nimh boost LED lumière; Réverbère, lampe solaire, batterie lithium boost; La surtension du voyant principal de la batterie d’accumulateur automobile; Éclairage extérieur hors réseau, MR16 spot/lampe frontale/lampe de poche/lampe infrarouge/lampe de table, projecteur, lampe fluorescente, lampe à bulle, laveuse murale, lampe enterrée, lampe de cour, lampe de secours, lampe de mine, éclairage automobile et autres produits d’éclairage à LED
页:
[1]
