AT32F437程序运行在外部FLASH案例
测试板基于:AT-START-F437(因为我手上只有全功能板,我通过跳线连接到另一块板子上的NOR FLASH,引脚配置和AT-START-F437相同)首先将NOR FLASH算法复制到KEIL目录下:
把程序放在NOR FLASH
跑一下看看,如果正常运行,LED4会变换。
执行速度很慢,不实用,搞来玩一下可以。
你的这个AT32F437_EXT_FLASH.FLM 算法文件怎么来的? 串行norflash还是并行? 这个怎么配置代码呢? AT-START-F437板子性能真不错。 这个flash是如何扩展呢 AT32F437支持外部sram吗 如何搬运代码过来呢? 需要修改bootloader吗?
页:
[1]
