冷画 发表于 2022-7-22 14:48
GA1531-SOP14 PWM+IO MCU
GA8P1531是一款低功耗,高速,高噪声容限,EPROM/ROM基于8位CMOS工艺制造的单片机,采用RISC指令集,共有42条指令
除分支指令为两个周期指令以外其余为单周期指令。这种易用、易记的指令集大大缩短了开发时间。
GA8P1531包含了上电复位(Power-on Reset POR),掉电复位(Brown-out Reset
BOR)
, 上电复位计数器(Power-up Reset Timer
PWRT),振荡启动计数器 (Oscillator Start-up Timer OST), 看门狗定时器(Watchdog Timer), EPROM/ROM, SRAM,双向三
态I/O口,(可以设置为上拉/下拉、开漏), 省电睡眠模式, 一个带8位预置器的8位定时/计数器,一个带8位自动重载的8位定时器/
计数器,一个高精度电压比较器,独立中断,睡眠唤醒模式和可靠的代码保护,有两个振荡源可供用户配置选择,包含省电振荡源和低
功耗振荡器。
GA8P1531 可访问1K×13的程序存储空间。
GA8P1531 能直接或间接访问寄存器以及数据存储区,所有的特殊功能寄存器分布在数据存储区同时包含特定的程序指针。
页: [1]
查看完整版本: GA1531-SOP14 PWM+IO MCU
