国产芯片代理 发表于 2022-7-22 21:19
低噪声、低功耗、16/24 位ADC/MS5196参数与替代
描述MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了TSSOP16 封装。主要特点RMS 噪声:65nV功耗:典型值为 320uA集成低噪声、增益仪表放大器集成片内温度传感器集成内部时钟振荡器更新速率:4.17Hz 到 123Hz集成 50Hz/60Hz 限波滤波器电源电压:2.7V 到 5.25V工作温度范围:-40°C  120°C应用RTD 测量衡器应力检测气体分析和血液分析工业过程控制和仪器仪表液相和气相色谱仪智能发射机 6 位 DVM封装图
管脚图
管脚说明图
内部框图
MS5196/MS5197可完美替代AD7796/AD7797输出噪声和分辨率(外部参考电压)下表给出了一些更新速率下的 MS5197T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性输入范围、采用 2.5V 外部基 准电压。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。注意 ,有效分辨率 是利用均方根噪声计算得。
典型应用图
页: [1]
查看完整版本: 低噪声、低功耗、16/24 位ADC/MS5196参数与替代
