不知道怎么发送
让AD来采样电压,然后通过串口发送到上位机上。因为我采的电压是带有小数的,比如1.31、0、98、1.5像这样就不知道怎么发送啦!01.float data_to_send = 1.23;
02.byte *p;
03.
04.p = (byte *)&data_to_send;
05.uart_send_byte(*p++);
06.uart_send_byte(*p++);
07.uart_send_byte(*p++);
08.uart_send_byte(*p); 你AD采样出来的还是小数吗? 串口都是按照字符和字符串发送数据的。 如果是16进制数,就没有办法看到小数点“.”。 16进制转ASCII码的办法:
1、数值:加0x30。比方“9”,9+0x30=0x39
2、字符:从A开始,大写时为0x41递增,小写时0x61递增。比方“A”0x41、“B”0x42、“a”0x61、“b”0x62
3、其它:小数点0x2e、回车0x0d、换行0x0a 如果是为了显示转换成文字就可以了。将每一位数字及符号转换成字符送回上位机就可以了。 如果是想方便地传数据,float型是32位,double型是64位,转换成整数发出去,在上位机上再转换回来就可以了。 可以采用ASCII来来处理,因为小数点有对应的数据。 用4个字节的无符号整数应该绰绰有余了,把小数放大转换成整数。 放大了发送,上下位机协定好。 先把二进制改为十进制,然后用标准输入输出函数输出,就好了 直接发AD值,然后上位机做处理,电脑的处理能力比单片机好多了。 使用union共用体,把float转换为char型,再发出去{:lol:} 读取的时候只要知道第几位是小数就可以的。 使用spritf。发送字符就行的。 所有的数据发送接收都按照16进制操作。 串口也可以发送浮点格式的。也可以人为的定义输出格式。 把小数放大转换成整数
页:
[1]
