发条陈 发表于 2022-7-25 14:47
基于JScope (HSS 模式)可以图形化显示的调试方法(APM32E103)
#技术资源#
1、关于JScope
         码农在调试测试代码的时候,对于查看数据状态的办法常用的手段就是通过串口打印信息。但对于查看数据形成的线性的问题时,往往就很麻烦。
    JScope 是 Segger 是推出的一款免费软件。用于MCU运行时,实时显示数据的波形。
    JScope 分为 HSS 和 RTT 两种模式。
      1)HSS 模式直接使用 J-Scope 加载 MDK 或 IAR 的可执行文件即可,操作简单但采样速度较慢;
      2)RTT 模式只需要在用户程序里添加 Segger 的 RTT 组件,操作稍麻烦但是采样速度更快更实用。
2、HSS 模式简介
          HSS 模式比较简单,仅需大家将 MDK 生成的可执行文件 xxx.axf 或者 IAR 生成的可执行文件 xxx.out文件加载到 JScope 软件里面即可。
    硬件连接:使用标准的下载接口(VCC,GND,SWDIO,SWCLK 和 NRST)或三线 JLINK-OB(GND,SWDIO,SWCLK)即可。
    优势:随时可以连接目标板,不影响目标板的正常功能,不需要额外资源。无需用户写目标板代码。
    劣势:相对 RTT 模式 ,采样速度慢,基本固定在 1KHZ 左右,仅适用于变量变化速度低于 1KHZ 的情况。
3、使用方法
      1)Segger 官方下载JScope 软件并安装。
      2)通过MDK 或 IAR生产可执行文件 xx.axf。
      3)新建 JScope 工程。
3)设置参数
   JLINK接口选择:大家通常使用的JLINK都是USB接口,所以此处选择USB。
   目标器件选择:此处选择APM32xxx。
   目标接口:根据应用程序配置,选择SWD/JTAG均可。本例程选择的SWD,所以这里也选    择SWD。
   JLINK速度:JLINK速度配置不要太高,这里选择4000kHz。
   模式选择:此处选择HSS。
   选择可执行文件:此处在MDK例程的路径里找到可执行文件(xx.axf)。
   配置完成,点击ok,完成配置。
4)选择要查看的变量
   A、打勾选中;
   B、点击 ok。
5)点击上方的红点start,开始运行。
总结,利用JScope 可以方便查看一下,速度比较慢的变量,可以通过图形更直观的显示。比如 ADC值等
七毛钱 发表于 2022-8-1 10:29
什么是JScope
lajdfla001 发表于 2022-8-16 10:37
这个在哪里下载呢?
udaidfa002 发表于 2022-8-16 10:54
这个软件太棒了,比较不错的软件,感谢楼主的分享。
gygp 发表于 2022-8-16 20:20
JScope 是什么?
gygp 发表于 2022-8-20 13:12
APM32E103性能怎么样
youtome 发表于 2022-8-20 14:29
使用keil调试不好吗
houjiakai 发表于 2022-8-20 15:14
J-Scope好用吗
tifmill 发表于 2022-8-20 16:43
没有用过这个软件。
mollylawrence 发表于 2022-8-21 20:51
JScope是独立的软件吗
Stahan 发表于 2022-9-5 22:32
jscope是用来在运行时,显示数据的波形的
soodesyt 发表于 2022-9-7 20:38
J-Scope软件使用教程有吗
janewood 发表于 2022-9-8 08:17
Scope是SEGGER公司推出的
benjaminka 发表于 2022-9-8 10:48
J-Scope是J-link的功能之一 吧
burgessmaggie 发表于 2022-9-8 11:21
调试单片机可以选择keil仿真
mickit 发表于 2022-9-8 12:13
JScope是什么软件
jtracy3 发表于 2022-9-8 12:59
使用Jlink+JScope显示波形。
lihuami 发表于 2022-9-8 13:54
Jscope 可以看结构体变量吗
Stahan 发表于 2022-10-4 20:25
JScope 是干嘛的?
页: [1] 2
查看完整版本: 基于JScope (HSS 模式)可以图形化显示的调试方法(APM32E103)
