qqjmjso 发表于 2022-7-25 17:27
华大芯片移植FreeRTOS
这是我移植后的程序,时钟节拍中断这一段就是打不了断点,代码优先级也设置为0了 也没用
但其实时钟节拍中断是有一直进行的,程序有进去的。
上面这张图,我在xTaskIncrementTick()函数中打了断点,进行检测,发现程序是有一直进时钟节拍中断的。
虽然打不了断点影响不了我后续的操作,但很好奇,为什么会打不了断点!
redone 发表于 2022-9-12 09:33
有些位置是不能打断点的
guijial511 发表于 2022-9-13 11:55
重新启动一下IDE
朝生 发表于 2022-9-13 14:55
把代码优化等级调到0。重新编译再下载。
还有一种可能是,时钟节拍中断函数有多个定义,程序只执行其中一个定义。
Bowclad 发表于 2022-9-16 19:18
断点的位置换一下试试
jimmhu 发表于 2022-10-13 16:20
所谓超级简单的移植方法就是使用了CMSIS-FreeRTOS软件包,加上Keil5的RTE功能
timfordlare 发表于 2022-10-13 16:34
附带移植教程和移植成功后的源吧
biechedan 发表于 2022-10-13 17:02
可以移植freertos操作系统吗
bestwell 发表于 2022-10-13 17:56
有没有谁将freertos移植到visual gdb上
uiint 发表于 2022-10-13 18:37
支持UI比较好的嵌入式操作系统?
mituzu 发表于 2022-10-13 19:25
只要把一个全局定时器、中断控制、堆栈设置挂上了,再针对初始化修改修改启动代码,一切OK!这个比Ucos还简单
232321122 发表于 2022-10-13 20:37
FreeRTOS与LwIP联合移植怎么样
albertaabbot 发表于 2022-10-13 21:50
以最基本的源码作为移植示例。
页: [1]
查看完整版本: 华大芯片移植FreeRTOS
