GX2431是一款单总线电子标签芯片,可 pin to pin 美信DS2431
"GX2431基本性能• 采用单总线接口仅需一个端口引脚进行通信 • 每颗芯片具有全球唯一的 64 位的序列号
• 1024 位 EEPROM 存储器,分为四页,每页 256 位。
• 独立的存储器页,可以永久写保护或设置成 EPROM仿真模式(仅可写入 0)
• 无需外围元器件
• 通过数据线供电,电压范围为 2.5V~5.5V
• 读写数据温度范围为-55℃~+125℃
• 超强静电保护能力:HBM8000V MM800V
• 按照 1-Wire 协议,在 15.4kbps 或 126kbps 速率下使用单独数字信号与主机通信"
"芯片概述
GX2431是采用标准单总线协议与主机进行通信且存储容量为1024位的EEPROM。由四个存储器页组成,每页256 位。数据先被写入一个 8 字节暂存器中,经校验无误后复制到EEPROM 存储 器。其特点在于,四个存储器页相互独立,可以单独设置写保护或 EPROM仿真模式,在EPROM 存储模式下,所有位的状态只能从1变成0。GX2431 通过一根 1-Wire 总线进行通信。通信采用标准的 1-Wire 协议。每个器件都有唯一 的、不能更改的 64 位 ROM 地址码,该地址码由工厂光刻写入芯片。在一个多点的 1-Wire 网络环境中,该地址码用于对器件进行寻址。"
"产品特点
• 标签
• 存储1024bit
• 速度125KBPS
• 认证
• HBM8000V"
"应用场景
• 主机配件/PCB 板卡识别
• 医疗器械参数存储
• 模拟传感器校准
• 墨盒/碳粉打印盒识别
• 消费类产品的售后管理
• BMS 产品参数存储"
V:1581
页:
[1]
