AH9019支持5VUSB输入电压充4.2V_2A充电芯片
AH9019 是一颗适用于单节锂电池的、 具有恒压/恒流充电模式的充电管理 IC。AH9019支持5VUSB输入电压充4.2V_2A充电芯片, 该芯片采用开关型的工作模式, 能够为单节锂电池提供快速、 高效且简单的充电管理解决方案。AH9019 je jednotka IC pro správu nabíjení s jedním lithium-iontovým baterií s pevným napětím/ režimem nabíjení AH9019 podporuje 5 V vstupní napětí 5VUSB nabíjecí čip 4.2V_2A, který pracuje s přepínačem a poskytuje rychlé, efektivní a jednoduché řešení pro správu nabíjení pro jednu lithium-iontovou baterii
AH9019 恒压恒流4.2V/1.5A充电单节1A-2A内置降压充电芯片,AH9019 2A内置MOS单节充电IC AH9019 采用三段式充电管理, 当电池电压低于 2.9V(Typ) 时, 采用涓流模式充电,充电电流为满充电流的 2/10(Typ) ; 当电池电压高于 2.9V(Typ) 时, 采用全电流充电,充电电流由外部的 SENSE 电阻设定; 当电池接近浮充电压时, 采用恒压充电, 充电电流逐渐减小; 当充电电流减小至 2/10(Typ) 电流时, 充电完成; 如果电池电压降低至再充电电压 4.05V(Typ) 时,AH9019 会再次重启充电;当去掉输入电源时, 芯片自动进入休眠模式,电池的漏电电流降至 2uA(Typ) ;AH9019设计有电池温度检测和保护功能, 可以通过外部的热敏电阻检测电池温度,当 TEM<0.35V 或 TEMP>2.4V 时, 停止充电; TEMP<80mV 时, 可以关闭此功能;AH9019 内置防倒灌功能, 不需要额外的外部二极管;AH9019支持5VUSB输入电压充4.2V_2A充电芯片还设计有欠压保护、 芯片过温保护等保护功能; 该芯片采用 SOP8-EP 封装。
AH9019 podporuje 5VUSB vstupní napětí, nabíjecí čip 4.2V_2A je navržen s ochranou proti tlaku, ochranou proti přehřívání a dalším funkcím Tento čip používá balíček SOP8-EP
应用领域:
输入135.3806.7573V信同步.芯片
一、备用电源;
二、便携式设备;
三、锂电池充电器;
四、手持设备
芯片特性:
输入电压范围: 4.7V~5.5V;
恒压/恒流 CC/CV 模式充电;
1MHz(Typ) 固定开关频率;
内置防倒灌功能, 不需要外部二极管;
充电电压 4.2V±1%;
可编程充电电流;
涓流充电;
自动再充电;
休眠模式;
单灯显示充电状态;
欠压保护;过温保护;
锂电池温度检测保护功能;
采用SOP8-EP 封装;
页:
[1]
