xuxinhd 发表于 2022-7-26 10:36
华大MCU吐槽大会
资源太丰富,时钟树极其复杂。搞得我看了半天还是半脸懵逼。性能极其强悍,不过对我来说利用率不到百分之1,太浪费了。总之硬件没得说,成熟的ARM内核,丰富的外设,可以实现无数可能。尤其是GPIO功能自由映射,还支持双功能,极为亮眼。极大的降低了PCB布线绕线的概率,还能一口多用。既然是吐槽大会,总有需要吐槽的点。官方库那叫一个乱,一开始不知道从华大半导体下载的资料,文件之间的引用关系及其混乱,层次很模糊。后来升级到小华半导体的3.x库。发现文件名和API接口名字竟然全变了。换个库竟然成了大工程。再就是没有针对库的文档。很多缩写或者命名规范找不到解释性说明@!总之是一款不错的U,持续学习中!
hulai123456 发表于 2022-7-26 11:03
有一说一,升级到3.0.0的库后,有一点是我一开始懵逼的,就是GPIO的功能函数设定没有解释性说明就很难受(void GPIO_SetFunc(uint8_t u8Port, uint16_t u16Pin, uint16_t u16Func)中的u16Func参数),蒙了很久,直到回忆起数据手册里面的引脚功能表中那个函数关系,才知道是一一对应的,然后反应过来,看图吧:
有一说一,升级到3.0.0的库后,有一点是我一开始懵逼的,就是GPIO的功能函数设定没有解释性说明就很难受(v ...
我是对照旧库自己标注了一下{:biggrin:}我感觉小华摆烂,行情这么好。爱要不要
年少的少年 发表于 2022-7-27 16:54
我也是一样,刚开始从华大下资料,后面被告知应该在小华下资料,目前还没有换3.0的库,现在看着后怕。
也不用怕,3.0用久了就OK了,也挺好的,同样的代码感觉编译速度比2.0快,就是一开始得注意他的参数的检索方式与2.0不同,有一些不能直接用Go To Definition Of ' ' 了,而是需要ctrl + F全局搜索了;还有他增加了寄存器保护函数,一些初始化寄存器需要使用到LL_PERIPH_WE();和LL_PERIPH_WP();来解开和关闭寄存器的写入Unlock,其他倒还好。
小华单片机代理 发表于 2022-7-27 17:43
wubangmi 发表于 2022-7-27 20:27
再不用3.0.0的库,后面小华的图形生成代码工具就用不上了,能换库的赶紧换了,先用起来
lanmao196 发表于 2022-7-28 10:31
终于有人吐槽这个3.0的库了。例程是比以前多了,功能函数也比以前要简单了。但是从2.0切换到3.0确实是个大工程
h32446975 发表于 2022-7-30 20:56
吐槽:HC32F460,
1.usart外设 ,不支持硬件RS485收发使能控制引脚。非常不方便。
2.QSPI外设, 不支持DMA传输。大数据量传输(外部flash的写入读取),效率低。
wenleileilei 发表于 2022-7-31 16:27
RAM太小不能扩展
tpgf 发表于 2022-8-2 20:23
其实就是说还没有系统化是吗
磨砂 发表于 2022-8-2 20:33
希望以后更新后会好点
晓伍 发表于 2022-8-2 20:42
就是因为太小所以才扩展啊
八层楼 发表于 2022-8-2 20:48
可以有意见 主要看他们改进不改进了
观海 发表于 2022-8-2 20:55
其实目的是好的 希望华大可以改进吧
guanjiaer 发表于 2022-8-2 21:01
在我看来 他们一直都有所改善
chenjun89 发表于 2022-8-3 07:54
哈哈,楼主淡定。
tigerdill 发表于 2022-8-4 16:11
uart 的 timeout 居然只有部分uart口有
应该是类似IDLE功能
什么逻辑,为啥不都配上
xuxinhd 发表于 2022-8-5 11:02
定时器这名字谁起的?每一个都那么出乎意料。
吐槽:HC32F460,
2.QSPI外设, 不支持DMA ...
485可以通过硬件解决,可以省一个GPIO
页: [1] 2 3
查看完整版本: 华大MCU吐槽大会
