tlled 发表于 2022-7-26 15:54
【AT-START-WB415测评】+ 蓝牙案例例程测试
    收到开发板了,按照官网的案例例程来学习和测试下蓝牙与手机APP的通信。
    一、下载资料
    1.1、下载地址:https://www.arterytek.com/cn/product/AT32WB415.jsp#Resource
    1.2、下载的文件
    1.3、解压文件
    里面包含蓝牙和MCU两部分程序。
    二、安装软件
    2.1、编译蓝牙部分需要的软件
    蓝牙程序是ARM9程序,需要安装ARM9的MDK软件。
    下载地址:https://www2.keil.com/mdk5/legacy/
    2.2、烧写软件
    下载程序需要用的Artery_ICP_Programmer软件
    三、编译程序
    3.1、编译蓝牙程序
    在上面将ARM9的编译软件安装后,可以编译蓝牙的工程文件
   编译完成后,会在output/app下面生成hex文件
    3.2、编译MCU代码
    MCU部分的pack包,按照教程,已经安装过了,下面就直接打开项目进行编译
    编译完成后,生成的HEX文件。
四、烧写代码
    烧写代码用到上面下载的软件Artery_ICP_Programmer_V3.0.02
    4.1、连接开发的CN1接口 -- AT -Link接口
    4.2、添加蓝牙固件
    设置下载地址
    4.3、添加MCU固件
    4.4、下载固件
    添加完成的固件
    选择下载
    固件下载完成
    五、测试
    在网上找了一个lightBlue软件进行测试
    5.1、连接蓝牙设备
    5.2、蓝牙发送数据
    进入APP软件后,手机上运行的 软件和教程的界面不太一致,下面我就单测试下透传模式。
    开发板进入透传模式的方法,按下开发板上的user按键,LED3指示灯常亮,即进入透传模式。
    打开串口调试助手,连接开发板的串口。
    APP发送使用红框上边的选项,进入发送数据界面
    这里数据格式选择字符串模式
    发送的内容如下图
    串口接收到的数据
    5.3、APP数据接收
    选择5.2红框的下边选项进入接收数据界面
    数据格式选择字符串
    5.3.1、出口发送数据
    5.3.2、APP接收到的数据
    以上就是通过官网是案例,测试蓝牙的通信。
suncl110 发表于 2022-8-1 17:58
HI,keil for arm9需要和谐吗?能否把你编辑好的程序打个包(或把arm9的bin),上传上来?这方便你我他?谢谢!
littlelida 发表于 2022-8-1 19:51
不错啊,要不是疫情限制了我,高级我得来一个
yljon 发表于 2022-8-2 13:07
不错,支持
gyh974 发表于 2022-8-2 15:18
不一定要ARM9的支持包也能编译
252tp 发表于 2022-12-18 14:12
官网上的AT32WB415入门指南 和附件链接挂了,帮上传一份。
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-WB415测评】+ 蓝牙案例例程测试
