5V升9V无二极管的升压方案AH3050
功能与优势:输入电压范围:2.7V到18V
输出电压范围:4.5V到18V
效率高达96%:VIN=7.2V,VBUS=16V,IOUT=2A
两个7mΩ组集成
可调开关频率高达2.2MHz
可编程循环循环电流限制短保护负荷断开驱动
DCM操作下输入低电压锁定
AH3050输出过电压保护固定21V
过热保护
采用QFN13-FC3*3*3.5封装
用途:便携式POS终端_蓝牙扬声器_电子雷霹雳接口_USBType-C电源传输
AH3050是一款低功耗同步升压控制芯片它是一个18v同步升压转换器,内置了门驱动器,用于负载断开。AH3050集成了两个低电阻功率的FET:一个7-mΩ开关FET和一个7-mΩ整流FET。5V升9V无二极管的升压方案AH3050同步整流提高效率,减小功耗,并且减轻散热要求,所以AH3050可以应用在大功率环境。 5V升9V无二极管的升压方案AH3050非常适应于低压启动,根据负载情况的变化自动切换工作模式,在轻载Burst模式下静态电流处于低状态。AH3050使用自适应常数断开时间峰值电流模式控制。AH3050有一个内部特性,以帮助提高轻负载效率。当输出电流较低时,AH3050将进入DCM模式。AH3050包括可配置的功能,包括可编程的逐循环电流限制和可编程的开关频率功能。AH3050在关闭时,可以将输出与输入端隔离。一旦输出被短路,它就会进入打嗝模式,以降低热应力,并可在短状态释放后自动恢复。此外,AH3050还具有OVP和热保护功能,以避免故障
AH3050 es UN chip de control de refuerzo síncrono de Baja potencia. es UN convertidor de refuerzo síncrono de 18v con UN controlador de puerta incorporado para la desconexión de carga. AH3050 integra dos FET de Baja resistencia: UN FET de conmutación de 7 m ω y UN FET rectificador de 7 m ω. 5V l 9V Programa de refuerzo sin diodo AH3050 rectificador síncrono para mejorar la eficiencia, reducir El consumo de energía y reducir los requisitos de enfriamiento, por lo que AH3050 se puede aplicar a entornos de alta potencia. El esquema de refuerzo sin diodo de 5V l 9V AH3050 es muy adecuado para El arranque de Baja tensión. de acuerdo con los cambios en las condiciones de carga, El modo de funcionamiento se cambia automáticamente y la corriente estática está en UN Estado bajo en El modo de carga ligera. AH3050 use constantes adaptativas para desconectar El control del modo de corriente máxima del tiempo. AH3050 tiene una característica interna para ayudar a mejorar la eficiencia de la carga ligera. Cuando la corriente de salida es Baja, AH3050 entrará en modo DCM. AH3050 incluye funciones configurables, incluidos límites de corriente cíclicos programables y funciones de frecuencia de conmutación programables. AH3050 cuando está apagado, la salida se puede aislar de la entrada. Una vez que la salida está cortocircuitada, entra en modo hipo para reducir El estrés térmico y recuperarse automáticamente después de la liberación en UN Estado corto. Además, El AH3050 tiene funciones de protección contra fallas y protección térmica
页:
[1]
