ksjdisa 发表于 2022-7-26 18:22
进入standby用RTC ALARM和wakeup pa0引脚 唤醒
软件实现步骤如下:
1:当有故障的时候,会配置RTC定时唤醒
2:出现故障, 软件复位,初始的时候会进入standby 模式的时候(软件复位开门狗会关闭);
3:MCU在 wakeup PA0引脚持续有高低电平情况下,不能唤醒,并且定时唤醒的功能也未发生;
初步怀疑: MCU死机了,还未对电池做复位,进行排查中
故意相遇 发表于 2022-8-27 06:27
为啥WAKEUP这个引脚会持续有电平变化啊?
风凉 发表于 2022-8-27 06:51
正常来说应该是可以唤醒的
西洲 发表于 2022-8-27 07:14
正常来说应该是可以唤醒的
捧一束彼岸花 发表于 2022-8-27 07:37
正常来说应该是可以唤醒的
一只眠羊 发表于 2022-8-27 07:59
这里建议你使用外置的看门狗可能就好了
未说出口的像你 发表于 2022-8-27 08:21
你说的故障指的是什么呀?
在曼谷的春 发表于 2022-8-27 08:44
你说的故障指的是什么呀?
在曼谷的春 发表于 2022-8-27 09:06
正常来说你进入standby的时候,看门狗关闭了,那是不是就不用喂狗了?
春日负喧 发表于 2022-8-27 09:29
不应该啊,咋能唤醒不了呢?
温室雏菊 发表于 2022-8-27 09:52
. 你可以用printf打印一下,看看程序是否死机了
白马过平川 发表于 2022-8-27 10:15
有可能是死机了,这就不好搞了,尤其是在低功耗不能仿真的情况下
将爱藏于深海 发表于 2022-8-27 10:28
不能唤醒的话,你要不把PA0外置上拉或者下拉?
她已醉 发表于 2022-8-27 10:51
没遇到过这种问题,可以找ST的技术支持请求一下帮助吧,这问题也就他们的客户群体大,可能会遇到
页: [1]
查看完整版本: 进入standby用RTC ALARM和wakeup pa0引脚 唤醒
