西城微科方案 发表于 2022-7-27 11:37
LED高精度体重秤方案规格书
  开机全显:88.8.8
  单位:kg
  开机重量:2kg
  量程:0.02kg-153.0kg
  超载值:153.0kg
  超载画面:Err
  负重量显示:-0.01kg/100.0kg
  分度:<100kg(0.02Kg~99.99Kg):0.01kg
  ≥100kg(100.0Kg~153.0Kg):0.1kg
  精度:0.02Kg~19.99kg:0.01kg
  20.00Kg~50.00kg:0.05kg
  50.01Kg~99.99kg:0.10kg
  100.0Kg~150.0kg:0.15kg
  低量程关机时间:大于10kg时,关机时间20秒
  高量程关机时间:小于10kg时,关机时间10秒
  不稳定关机时间:1分钟
  **功能:<10kg时,不作**
  >10kg时,**0.05kg
  传感器规格:
  型号:小E钢高精传感器260
  线长:260MM传感器
  量程:0.02Kg~153.0Kg
  综合精度:(%F.S)±0.2
  导线:蓝白红三色线,☑0.8*260mm,AWG30#
  电池:AAA*3
  工作电压:2.4V~5.5V
  低电L0:≤2.4V
  工作电流:全显时≤60mA
  待机电流:≤15uA
  操作流程
  上电开机先全显,追到零点后,再显示0.00Kg
  0.02kg~19.99kg不锁定重量
  20.0kg~150.0kg重量锁定后,下称再重新上称,重量要超过20.00Kg才会解锁显示新的重量
  标定流程
  没标定过的秤,归零后,压重量超过100.0Kg后进入内码,提起砝码后内码稳定后显示50.00Kg,加50.0Kg砝码,稳定后显示100.0Kg,加50.0Kg砝码,稳定后显示150.0Kg,再加50.0Kg砝码稳定后显示pass。
  标定过的秤,重新上电后,压50.00Kg,再压150.0Kg后进入内码,提起砝码后内码稳定后显示50.00Kg,加50.0Kg砝码,稳定后显示100.0Kg,加50.0Kg砝码,稳定后显示150.0Kg,再加50.0Kg砝码稳定后显示pass。
页: [1]
查看完整版本: LED高精度体重秤方案规格书
