lin13538067573 发表于 2022-7-27 14:54
AH8316支持12V转5V_3.5A大功率降压芯片
AH8316支持12V转5V_3.5A大功率降压芯片是一款大电流 5A高效能同步降压DC-DC电源管理芯片。输入工作电压范围宽至7V到32V,输出电压3.3V可调至25V,可提供持续负载电流为5A。由于采用内部补偿设计,AH8316支持12V转5V_3.5A大功率降压芯片可降低使用上之复杂度并减少外部零件使用{AH8316 admite chips reductores de alta potencia de 12V a 5V_3.5A para reducir la complejidad del uso y reducir El uso de piezas externas}此外,内部集成极低RDS内阻20豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET),因此效率可达 95%,即便是操作在 5A 负载电流也能有优异的温度表现。
AH8316采用 SOP8 Exposed Pad 封装,可有效降低系统在电源区块的空间使用及解决大电流负载的散热问题,因此12V转5V非常适合于网通、电视、数字机顶盒、安防、上网本、百元电脑、液晶显示器、外部硬盘、分布式电源系统等应用需求。
参数如下:
输入电135+3806=7573芯片
输入工作电压:7V到32V
输出电压:5V(3.3V可调至25V)
12V转5V效率: 95%
采用 SOP8封装,
完整的保护功能包括软启动(Soft start)、逐周期限流(cycle-by-cycle current limit)、欠电压锁定(UVLO, Under Voltage Lockou、短路保护(short-circuit protection)及过温度(OTP)保护。内部振荡频率130KHz ,以保证对系统其它部分的EMI干扰最小
页: [1]
查看完整版本: AH8316支持12V转5V_3.5A大功率降压芯片
