[技术支持] IIC通信从设备地址不一致的问题
1640|8
 楼主| cr315 发表于 2022-7-27 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个测温模块,通信方式是IIC,文档提供的地址是0x5A
但我用这个地址找不到从设备,然后写了一个扫描的程序,每次从设备的地址不一样,请问是怎么回事,是因为没外接上拉电阻的原因吗?
测试用的单片机分别有ESP32,ARDUINO UNO,都是这个问题。
tpgf 发表于 2022-8-2 18:44 | 显示全部楼层
如何判定地址在变化呢
nawu 发表于 2022-8-2 18:52 | 显示全部楼层
估计是时序有问题
aoyi 发表于 2022-8-2 18:59 | 显示全部楼层
看一下示波器的波形吧
zljiu 发表于 2022-8-2 19:07 | 显示全部楼层
如果楼主手头上只有一个的话 可以尝试重新写入地址
gwsan 发表于 2022-8-2 19:14 | 显示全部楼层
扫描程序的原理是什么呢
tfqi 发表于 2022-8-2 19:21 | 显示全部楼层
既然能读出来 那就不是电阻的问题
caigang13 发表于 2022-8-2 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
电路图看看
chenjun89 发表于 2022-8-3 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
看下地址配置
