N32 MCU覆盖电力与能源全场景应用
#申请原创# #技术资源# 五大技术优势助推产品高能效设计,N32 MCU覆盖电力与能源全场景应用国家正在大力推进的“碳达峰”“碳中和”战略目标将加快推动能源绿色转型发展,传统化石能源消费比重将不断下降,新能源消费将快速增长。以新能源、储能、智能电网、智慧调控系统为主要特征的新一代电力系统将成为未来电力系统转型的重要方向,5G、物联网、人工智能、大数据等信息技术的深度融合应用将打造电力与能源领域全新智能化应用场景。在这一发展趋势中,微控制器芯片在电力与能源领域新一代高能效产品设计中将起到非常关键的作用。
中国领先的通用MCU与安全芯片厂商国民技术为电力与能源应用着力打造了N32增强工业级系列MCU,凭借先进芯片技术、优势的产品特性和创新的行业应用解决方案,在电力与能源等工业应用领域形成较强的竞争力。
五大优势技术助推电力与能源领域高能效设计 芯片采用总线并发架构技术,CPU指令访问Flash零等待,实现更高性能,比同主频级别运算性能提升30%以上。 通过低功耗技术及电源管理技术实现多种功耗管理模式和更低能耗,低功耗模式微秒级快速唤醒。 通过数模混合设计架构技术实现更高集成度,多通道高达5Msps 12bit ADC、多通道1Msps 12bit DAC,集成运算放大器,模拟比较器、电容式触摸控制和显示驱动器,集成多种高速通信接口、以太网控制器,低功耗无线连接。 高可靠性技术满足增强工业级要求,支持更宽温度范围(-40~105℃)和更宽的工作电压,支持带电ESD (HBM)4KV以及Flash 100K次擦写和10年数据保持。 采用多种安全架构技术,包括存储加密、隔离防火墙;安全启动及安全更新;多级用户权限管理;时钟失效监测、防拆监测;支持多种国际/国密算法,提供硬件级安全。
七大系列增强工业级MCU产品全场景覆盖国民技术N32系列增强工业级MCU产品基于ARM Cortex-M系列32位处理器内核,内置嵌入式高速闪存、低功耗电源管理,集成数模混合电路、硬件密码算法加速引擎,形成高集成度、高性能、高可靠、低能耗、高安全等特色的通用MCU,全系列产品覆盖多种工业应用场景。
N32增强工业级MCU应用场景
国民技术在电力与能源领域提供的增强工业级MCU产品系列包括七大系列:N32G457、N32G455、N32G452、N32G435、N32G430、N32G030,以及N32WB452增强工业级蓝牙芯片(BLE5.0)等。目前已应用在变频器、智能断路器、智能电表、光伏逆变、电池BMS、直流充电桩、工业控制与工业物联网等广泛领域。
电力与能源应用案例
1. 变频器变频器应用基于N32G435系列实现变频器人机UI交互、电机PWM驱动、ADC多路模拟量采集等功能,系统运行稳定、执行效率高,可精准控制和驱动变频器电机。
2. 智能断路器N32G45x系列运行效率高,5Msps高速ADC保证温度等模拟量精确实时采样,产品实时响应能力强。智能断路器基于N32G455实现人机交互、电压和电流监控测量、继电器开关控制、ADC模拟量采集、E2PROM读写、液晶显示等功能。
3. 电表协议转换器利用N32G45x系列的高速运算处理能力和多达7个串口、97个GPIO、高速SPI等丰富接口,以及内部RC或外部晶体时钟输入等资源,电表协议转换器实现多路数据交换、实时传输电表计量参数,支持多种电表协议规约解析与转换,并可同时处理多块电表数据上传及多电表状态控制,数据采集精准,支持多种数据业务。
4. 逆变器基于N32G457系列实现的逆变器将车载电瓶的12V DC转换为220V纯正弦波AC供负载设备使用,输出功率可达1200W,具有启动速度快、转换效率高,带负载适应性与稳定性强的特点,产品具备短路、过载、过/欠电压、超温等保护功能,安全性能好。
5. 短交通电池BMS控制板N32WB452系列采用M4+M0双核架构,集成2个12bit独立ADC,5Msps高采样率,支持多达16个采样通道,支持BLE+CAN/RS485、UART、I2C、SPI等丰富接口,芯片高效快速运行各种SOC/SOP/SOH等核心控制算法,精准修正单节电池充/放电状态,实现总输入/输出功率和电池组健康状态的检测、过压检测、欠压保护、短路关断、温度检测、电池均衡控制等,并支持BMS系统无线连接管理与监控,进行远程故障诊断和告警信息上传。
6.直流充电桩N32G457系列具有运算高性能和丰富接口资源,集成高达18个高速数字通信接口、17个高性能模拟器件、最多97个GPIO。汽车直流充电桩基于N32G457实现大功率一机多充、过载和短路保护功能、自动断电功能、断电**等功能。
国家“双碳”战略驱动高能效工业控制技术研发和产品应用,带动芯片等核心器件市场的快速增长。国民技术通过芯片核心技术持续创新,提升MCU、BLE蓝牙芯片等工业应用芯片产品的处理性能并努力降低产品能耗,以开源的方案和全方位的客户导入支撑,进一步降低工业领域客户综合成本,打造更多优秀产品推向市场,在技术创新、产品优质度、服务能力方面不断超越,为客户创造价值。 又没有框图 来个框架图就更加一目了然了
页:
[1]
