hal工程修改晶振参数
已生成的hal库修改晶振参数[*]移动的开发板晶振是12mhz,导致之前的一些工程不能正常运行,最明显的就是串口打印的都是乱码
[*]void SystemClock_Config(void)
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Enables the Clock Security System
HAL_RCC_EnableCSS();
原本以为只修要改一下这个地方就可以
测试居然不可以,
最终是在这里设置
#if !defined(HSE_VALUE)
#define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */
在这个.h文件内修改stm32f1xx_hal_conf.h 你说的是时钟的参数吗? 晶振为什么要修改呢? 这个跟硬件应该有关系的。 修改stm32f1xx_hal_conf.h stly 发表于 2023-3-31 21:36
为什么串口打印的都是乱码
串口乱码是波特率的问题吧 晶振为什么要修改 你说的是时钟的参数吗?
晶振为什么要修改呢?
这个跟硬件应该有关系的。
串口乱码是波特率的问题吧
晶振为什么要修改
为什么串口打印的都是乱码 改一下那个地方不可以吗 看楼主样子不可以
页:
[1]
