snakeemail 发表于 2022-7-27 19:46
lora模块和网关,请推荐一款。
买了youren的,模块上电后有概率性问题,有时候不能发,有时候不能收。
请问有没有靠谱一点的。
我的使用需求是,80个模块,定时唤醒后,主动向集中器发数据,然后集中器会回一个数据帧。
sjnh 发表于 2022-7-28 08:12
楼主你可能对lora这些无线通信方式还不清楚;要保证通信有回,就要靠主控CPU(如果lora模组是open的,写模组开放部分的程序自己实现)有重发等判断机制才能保证100%成功;单独看楼主描述,任何一家都不能保障100%成功(如果厂家跟你说它可以100%成功,一定是骗子)
hjl2832 发表于 2022-7-28 12:44
80个模块,定时唤醒后,主动向集中器发数据,然后集中器会回一个数据帧你的问题主要在这,定时器触发,岂不是同时发数据?80个模块,数据产生冲撞,能正常收发才怪。解决方法有二:
1.点对点发送。
2.加延时,保证每一个模块在发数据时,其它模块不会发送数据。不让数据包产生冲撞。
snakeemail 发表于 2022-7-28 19:20
我看loraWan的协议里面,有class A模块,就是模块唤醒后,主动向上位机发,然后留两个窗口,让上位机下发。
我的问题是:loraWan的协议栈,是不是有办法,可以避开同时发的碰撞。
现在我只能给模块加编号,错开时间发
snakeemail 发表于 2022-7-29 22:11
我想的方法是,
1. 用youren组网的方法,模块每隔1小时唤醒,等30秒。
2. 此时有入网信息再网关出现,上位机利用入网信息,向唤醒的模块要求回传信息
3. 如果30秒内,模块没有收到上位机发的信息,就自动休眠。
2365031858 发表于 2022-8-12 13:07
有人的不如亿佰特 有人那产品感觉也就比大学生毕设好点
我也这么觉得
xch 发表于 2022-8-19 13:39
http://www.njrjzn.com/
页: [1]
查看完整版本: lora模块和网关,请推荐一款。
