明和研翔芯片 发表于 2022-7-28 10:36
超低功耗超低纹波DC升压芯片,适用烟感报警器,物联网模块
一、MH701F同步DC/DC升压器,仅需三个外围元件主要特点:1. 超低启动电压:0.65V@Io=1mA2. 输出电压范围:1.8V~5.0V (固定输出电压档位)3. 低纹波,低噪声:±10mV@Io=50mA4. 转换效率 95%5. 封装SOT23、SOT23-5和SOT89-36. 强负载能力Vin= 3V,Vout= 3.3V,Io = 300mA(请看下图↓)7. 静态功耗:6uA(请看下图↓)适合于1~3节碱性电池或镍氢电池供电应用领域。
二、MH7011超低待机功耗同步升压芯片主要特点:1. 低启动电压:0.9V2. 输出电压范围:1.8V~3.6V (固定输出电压档位)3. 低纹波,低噪声4. 转换效率 93%5. 小体积SOT23-3封装6. 外围仅3个元器件(请看下图↓)7. 超低待机功:3uA(请看下图↓)具有超低待机功耗和轻载高效的特点。尤其适合 对待机时间 要求高的应用。1~2 节干电池供电的电子设备。
三、MH783A同步DC/DC升压器主要特点:1. 强负载能力Vin= 2.4V,Vout= 3.3V,Io = 400mA、2. 150mV超低纹波、3. 可0.85V低压启动4. 静态功耗:3uA,关断电流: <1 uA5. 转换效率 96%6. 内置过温保护、浪涌电流限制及软启动7. 封装SOT23-6 ,内置MOS
8. 输出电压可调:1.8V~5.5V(通过FB电阻设置,电路图如下↓) 适合于多节电池,单节锂离子或锂聚合物电池供电领域。
明和研翔芯片 发表于 2022-7-28 15:00
论坛不常上,有兴趣,有需要的朋友,欢迎联系~
叩叩:334+1254+367=明和研翔
dyx8899 发表于 2022-7-31 14:44
这些仪表看起来好安逸。
页: [1]
查看完整版本: 超低功耗超低纹波DC升压芯片,适用烟感报警器,物联网模块
