pcrfid 发表于 2022-7-28 13:46
RFID读写器的组成和功能
RFID读写器即无线射频识别。通过射频信号自动识别目标对象并获取相关信息,无需人工干预,可识别高速运动物体并同时识别多个电子标签。操作快捷方便,RFID读写器有固定式和手持式的,手持式RFID读写器包括低频、高频、超高频、有源等RFID系统基本组成及部分功能:1、标签(Tag):由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象; 用于阅读器识别。2、阅读器(Reader):读取(有时还可以写入)含有标签信息的设备,可设计为手持式或固定式。3、天线(Antenna):在标签和读取器间传递射频信号。RFID读写器的工作原理RFID其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物体的自动识别。读写器通过天线发送出一定频率的射频信号:当RFID标签进入读写器工作场时,其天线产生感应电流,从而RFID标签获得能量被激活并向读写器发出自身编码等信息;读写器接收到来自标签的载波信号,对接收的信号进行解调和解码后送至计算机主机进行处理;计算机系统根据逻辑运算判断该标签的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号;RFID标签的数据解调部分从接收到的射频脉冲中解调出数据并送到控制逻辑,控制逻辑接收指令完成存储、发送数据或其他操作。 RFID读写器的作用1、负责与RFID电子标签的通信,对RFID标签实施初始化、读写电子标签内的数据信息,并负责管理RFID电子标签,例如使其功能失效等等;2、负责与计算机平台系统之间的通信,一方面将从RFID电子标签读取的数据信息传送给平台,另一方面将平台系统的控制信息进行接收,完成特定应用动作;3、RFID读写器具有防碰撞识别多个标签的能力,可以识别多个移动的电子标签,可以完成多个标签的同时存取,具备多标签同时读取的信息防碰撞能力;4、RFID读写器具有比较强的兼容性,兼容最通用的通信协议,可以与多种电子标签通信。
页: [1]
查看完整版本: RFID读写器的组成和功能
