220V转5V带软启动芯片AH8652
——概述:220V转5V带软启动芯片AH8652是一种低成本,非隔离降压和降压型应用的高集成度PWM电源开关{Trata - se de um interruptor de alimentação PWM altamente integrado e de baixo custo para aplicativos não isolados e com redução de tensão}AH8652结合在一个芯片的ON / OFF PWM控制器500V的功率MOSFET。该芯片可实现在通用AC输入高精度5V默认输出。AH8652芯片PWM开关频率被固定到31KHz。。该芯片还内置了绿色模式控制光线和零负载,从而可以实现低于50mW备用电源O chip também tem um modo Verde integrado para controlar a Luz e a carga zero, permitindo uma fonte de alimentação de reserva inferior a 50mW.。
高精密5V默认输出集成与500V MOSFET和高电压启动电路超低系统BOM成本支撑降压和降压/升压拓扑结构开启/关闭峰值电流模式控制小于50mW的待机功耗内置频率与31 kHz振荡器
AH8652集成了欠压锁定(UVLO)
电流限制(OCP)
热关断(OTP)
过载保护(OLP)
负载短路保护(SLP)
等功能和保护特征
内置软启动
非常低VDD工作电流
TO-92和SOT23-3L封装可选
220V转5V带软启动芯片AH8652主要应用智能小家电控制板或给单片机和蜂鸣器供电 、 或继电器 、 充电桩、智能排插 、 给wifi供电、空气净化器控制板MCU供电、消防应急灯控制板供电,智能水表供电等等!
另一款小家电控制板供电(220v转12v)芯片,采用SOP-8封装,连续电流600MA
应用参数:
输入135-3806+7573电、信同步
输入电压:220V交流电输入
输出电压: (3.3V-36V)可调输出AH8099
输出电压:固定5V输出AH8652
输出 电流: 持续电流150MA-600mA(峰值700mA)
输出功率: 0.8W输出效率
保护功能 : 过热过载 过压 欠压短路保护
工作环镜 : -10℃~+60℃20%~90%
页:
[1]
