STM32 | 移植FreeModbus详细过程
modbus是一个非常好的串口协议(当然也能用在网口上),它简洁、规范、强大。可以满足大部分的工业、嵌入式需求。这里详细说下如何将freemodbus移植到stm32平台。我之前下载的版本是1.5,当前官网最新的版本是1.6。两者差别不大,这里以1.5版本做演示。
下载
下载好之后,解压得到如下内容:
我们需要的是modbus这个文件夹,和demo->BARE下的port文件夹。
准备一个STM32的工程文件夹
在工程文件夹下新建一个文件夹:FreeModbus。将第一步获取的两个文件夹放到里面。
打开工程,添加两个group,名字分别为modbus和port。将这两个文件夹下的C文件都添加进来,tcp相关的除外。
文件包含路径,也添加这几个文件夹的位置:
3完善portserial.c文件
该文件就是modbus通信中用到的串口的初始化配置文件。我这里选择usart1,波特率9600.
第一次打开这个文件,内容如下:
void
vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )
BOOL
xMBPortSerialInit( UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity )
return FALSE;
BOOL
xMBPortSerialPutByte( CHAR ucByte )
return TRUE;
认真看一下函数名字,你会发现这些函数分别是:串口使能、串口初始化、发送一个字节、接收一个字节等等。
完善后代码如下:
void
if(xRxEnable == TRUE)
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
else
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
if(xTxEnable == TRUE)
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
else
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE);
BOOL
USART1_Config((uint16_t)ulBaudRate);
USART_NVIC();
return TRUE;
BOOL
USART_SendData(USART1, ucByte);
return TRUE;
BOOL
xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte )
*pucByte = USART_ReceiveData(USART1);
return TRUE;
static void prvvUARTTxReadyISR( void )
pxMBFrameCBTransmitterEmpty();
static void prvvUARTRxISR( void )
pxMBFrameCBByteReceived();
void USART1_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
prvvUARTRxISR();
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_ORE) == SET)
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_ORE);
prvvUARTRxISR();
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) == SET)
prvvUARTTxReadyISR();
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
其中USART1_Config((uint16_t)ulBaudRate);和 USART_NVIC();是串口初始化的代码,如下:
void USART1_Config(uint16_t buad)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = buad;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void USART_NVIC(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
} 4
完善porttimer.c文件
modbus工作时需要一个定时器,所以这里配置一个定时器。定时器时基是50us,周期做为参数输入。代码如下:
BOOL
xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us )
timer2_init(usTim1Timerout50us);
timer2_nvic();
return TRUE;
void
vMBPortTimersEnable()
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_SetCounter(TIM2,0x0000);
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
void
vMBPortTimersDisable()
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE);
TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
static void prvvTIMERExpiredISR( void )
( void )pxMBPortCBTimerExpired();
void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
prvvTIMERExpiredISR();
其中 timer2_init(usTim1Timerout50us) 和 timer2_nvic() 是timer2初始化函数,内容如下:
void timer2_init(uint16_t period)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
TIM_DeInit(TIM2);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = period;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (1800 - 1);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
void timer2_nvic(void)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
在main.c文件中,定义各个模拟寄存器的地址和大小。
#define REG_INPUT_START 0x0000
#define REG_INPUT_NREGS 8
#define REG_HOLDING_START 0x0000
#define REG_HOLDING_NREGS 8
#define REG_COILS_START 0x0000
#define REG_COILS_SIZE 16
#define REG_DISCRETE_START 0x0000
#define REG_DISCRETE_SIZE 16 6
补全输入寄存器操作函数、保持寄存器操作函数
modbus功能进行初始化,设置地址和波特率。这部分内容可以参考官方资料里的例程,也可以直接复制别人写好的。我这里放别人写好的代码:
int main(void)
usRegInputBuf = 'I';
usRegInputBuf = ' ';
usRegInputBuf = 'a';
usRegInputBuf = 'm';
RCC_Config();
eMBInit(MB_RTU, 0x01, 0x01, 9600, MB_PAR_NONE);
eMBEnable();
for(;;)
(void)eMBPoll();
eMBErrorCode
eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )
eMBErrorCode eStatus = MB_ENOERR;
int iRegIndex;
if( ( usAddress >= REG_INPUT_START )
&& ( usAddress + usNRegs <= REG_INPUT_START + REG_INPUT_NREGS ) )
iRegIndex = ( int )( usAddress - usRegInputStart );
while( usNRegs > 0 )
*pucRegBuffer++ = ( UCHAR )( usRegInputBuf >> 8 );
*pucRegBuffer++ = ( UCHAR )( usRegInputBuf & 0xFF );
iRegIndex++;
usNRegs--;
else
eStatus = MB_ENOREG;
return eStatus;
eMBErrorCode
eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs, eMBRegisterMode eMode )
int iRegIndex;
if((usAddress >= REG_HOLDING_START)&&\
((usAddress+usNRegs) <= (REG_HOLDING_START + REG_HOLDING_NREGS)))
iRegIndex = (int)(usAddress - usRegHoldingStart);
switch(eMode)
case MB_REG_READ:
while(usNRegs > 0)
*pucRegBuffer++ = (u8)(usRegHoldingBuf >> 8);
*pucRegBuffer++ = (u8)(usRegHoldingBuf & 0xFF);
iRegIndex++;
usNRegs--;
break;
case MB_REG_WRITE:
while(usNRegs > 0)
usRegHoldingBuf = *pucRegBuffer++ << 8;
usRegHoldingBuf |= *pucRegBuffer++;
iRegIndex++;
usNRegs--;
else
return eStatus;
eMBErrorCode
eMBRegCoilsCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils, eMBRegisterMode eMode )
int iRegIndex;
((usAddress+usNCoils) <= (REG_HOLDING_START + REG_HOLDING_NREGS)))
switch(eMode)
case MB_REG_READ:
while(usNCoils > 0)
iRegIndex++;
usNCoils--;
break;
case MB_REG_WRITE:
while(usNCoils > 0)
iRegIndex++;
usNCoils--;
else
return eStatus;
eMBErrorCode
eMBRegDiscreteCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete )
( void )pucRegBuffer;
( void )usAddress;
( void )usNDiscrete;
return MB_ENOREG;
} 7
修改mbrtu.c文件
否则modbus从机收到命令后,只会返回一次数据。在函数“eMBRTUSend”中。
eMBErrorCode
eMBRTUSend( UCHAR ucSlaveAddress, const UCHAR * pucFrame, USHORT usLength )
USHORT usCRC16;
ENTER_CRITICAL_SECTION();
if( eRcvState == STATE_RX_IDLE )
pucSndBufferCur = ( UCHAR * ) pucFrame - 1;
usSndBufferCount = 1;
pucSndBufferCur = ucSlaveAddress;
usSndBufferCount += usLength;
usCRC16 = usMBCRC16( ( UCHAR * ) pucSndBufferCur, usSndBufferCount );
ucRTUBuf = ( UCHAR )( usCRC16 & 0xFF );
ucRTUBuf = ( UCHAR )( usCRC16 >> 8 );
eSndState = STATE_TX_XMIT;
xMBPortSerialPutByte( ( CHAR )*pucSndBufferCur );
pucSndBufferCur++;
usSndBufferCount--;
vMBPortSerialEnable( FALSE, TRUE );
else
eStatus = MB_EIO;
EXIT_CRITICAL_SECTION();
return eStatus;
} 8
修改mbconfig.h文件
取消对ASCII的支持。
#define MB_ASCII_ENABLED (0 )
保存,编译,下载。使用专用的modbus工具测试
工具配置如下:
modbus指令格式如下:
咱们这里设置如下:01 04 00 00 00 02,功能码04,起始地址0,数据长度2.校验码没有写怎么办?
这就是这个工具的便利之处!我们不用管,它会自动计算!直接点击发送即可。得到结果如下:
可以看到下面的框里,绿色的是我们发送的内容,最后两位是工具自动补上的。蓝色内容是单片机(也就是modbus从机)返回给我们的。
没有问题,打完收工! 谢谢分享
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
CPLD解密,DSP解密都习惯称为单片机解密
STM32 HAL库移植FreeModbus 单片机的外部都连接有象电池等电源部分
STM32移植FreeModbus RTU从机吗 移植Modbus也不是一件简单的事情 以FreeModbus为例进行移植,将其移植到STM32中使用。 mark一下 stm32裸机移植FreeModbus 要的是modbus这个文件夹,和demo->BARE下的port文件夹。
