4-20mA模拟量输出模块
#技术资源#4-20mA模拟量输出模块DAM-DA08E简介:DAM模块全新升级更换新版外壳,安装简易;使用标准的modbusRTU通信协议,可以对接多种串口软件,应用广泛,通信简单方便,新添加模块做主站,自定义读取,满足各种需求,添加数据导出功能,实用性更加强大。内置双看门狗,不死机,稳定运行。提供C#,西门子PLC,三菱PLC,欧姆龙PLC,台达PLC,威纶通触摸屏通信实例demo。并提供模块调试助手DAM-DA系列产品实现接收主机通过RS-485/RS-232接口给模块发送的命令,然后通过隔离转换成模拟信号,用以控制远程设备。DAM系列产品可应用在RS-485总线工业自动化控制系统,可以输出4~20mA,0~5V,0~10V等标准信号输出,用来控制工业现场的执行设备。DAM-DA08E模块配置有8路模拟量输出通道,每路模拟量输出通道可设置独立输出值,常规量程有:4~20mA、0~5V、0~10V,可用于控制电流或电压型控制设备。
DAM-DA系列模块是全新一代基于嵌入式系统模拟量输出模块,可以独立输出8路模拟量信号;模块采用高性能12位DA芯片,输出精度可达±0.2%。模块配置有RS232/RS485接口,方便与PC或PLC通信; RS485接口可单独与PC或PLC通信,也可以与多个RS485模块组网使用。DAM-DA模块采用磁隔离技术,有效保障模块输出速度、可靠及安全;适用于各种工业控制现场。产品针对工业应用设计:通过DC-DC变换,实现测量电路和主控电路电源隔离;同时控制单元与通讯单元采用光电隔离技术实现电气隔离,达到电源、通讯、采集三端隔离的目的;有效保障数据采集可靠及安全。模块配有瞬态抑制电路,能有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块在恶劣的环境下可靠工作。
DAM-系列模块支持工业标准Modbus RTU协议,可以工作于Modbus从站状态。可以实现与多种品牌的PLC、触摸屏、工控机及PC进行通信。产品特性:◆ARM嵌入式实时操作系统◆模拟量输出通道数量:8路◆DA转换分辨率:12位◆DA输出精度:±0.2%◆模拟输出范围:+20mA,+5V,+10V◆宽供电范围:DC 9 ~ 30V(带防反接)◆RS232/RS485隔离通信◆地址/波特率可由用户配置◆支持Custom-ASCII/Modbus RTU协议◆±15KV ESD保护◆三端隔离耐压:电源/通信/模拟输入之间≥1500V AC ◆工作温度范围:-40℃~80℃◆工业级ABS阻燃外壳,标准DIN35导轨
页:
[1]
