PCBA设计——体重语音秤方案
体重语音秤,一种测量体重的电子秤,与最近很火的体脂秤来比来说,他是的功能能就有点单一了,只能测量体重,而体脂秤可以精准抓取测量体脂体重等一系列的数据,功能更为多样,但相比之下体重语音秤的功能简单,操作简单,在市面上销量广阔。而今天就给大家介绍下体重语音秤方案原理、结构和特点。一、体重语音秤方案工作原理:
电子体重称原理是利用力传感器,在置物平台上放上重物后造成压力使表面发生形变而引发了内置电阻的形状变化,电阻的形变引发电阻阻值的变化,电阻阻值的变化通过集成电路运算后又使内部电流发生变化产生了相应的电信号,不同压力对应于不同电流大小,这个电信号经过处理后就成了重量可视数字。
二、体重语音秤方案结构:
一般的玻璃体重秤含有玻璃面、面壳、底壳、秤脚,从外观上,这些是玻璃体重语音秤的最主要部分。通常情况下,体重语音秤要求具有较强的承重结构,特别是受力较大的秤脚对应的支撑部位,因此用于支撑传感器的传感器座需要以较强的支撑结构来承托重物,就需要将传感器座设置成较大的厚度,造成了体重语音秤的整体较厚,目前常规的体重语音秤量程为150Kg,其秤体普遍高度(不含秤脚)为20mm左右,整体外观较为臃肿,会占据较大的收纳空间。
三、体重语音秤方案特点:
1、采用高精度称重传感器
2、液晶显示器,便于读数
3、数据可以锁定,自动清零,测试更方便
4、功耗低,适合普通电池供电的户外测试
5、电源电压不足及过载指示
6、自动关机的省电功能
7、自动播报称重数据
以上就是我对于体重秤语音方案原理、结构和特点了解的全部内容。!
页:
[1]
