国产USB2.0 PD+HUB 扩展坞的小帮手
#申请原创#国产USB2.0 PD+HUB 扩展坞的小帮手,以下内容为参考设计和详细规格书。
特性;
●采用单 5V 电源供电,内置 5V
转 3.3V LDO。
●内嵌一个类 RISC 处理器,用来操
作内部的控制/状态寄存器并且响应
USB 主机的命令。
●内部有一个 STT。
●支持自供电与总线供电切换,默认
上报供电方式为自供电。
●支持 GANG 模式过流检测。
●上行口内置 1.5K 上拉电阻,下行口
内置 15K 下拉电阻。
●支持 BC1.2 充电协议。
●上行下行口内置 45 欧姆下拉电阻。
●集成完全自主知识产权的 USB2.0
收发器。
●支持设备供电和电源供电。
●Sink 端口支持 PD 电源,支持 PD3.0
协议,支持非扩展包的电力协商。
●Sink 端口支持 QC 电源,支持 QC2.0
协议,支持 5V、9V、12V 和 20V。
●当电源供电时,UPF 端口支持数据
通信和快充同时使用。
●UPF 端口快充支持 PD3.0。
●支持对 DPF 端口延迟供电。
封装形式;
编辑
管脚排列;
编辑
架构;
编辑
时钟;
芯片内嵌 480MHz PLL,芯片外部不需要提供晶体,如果使用外置晶体无
需晶体电容。
主控逻辑;
MW7299 芯片内部的 MCU 的功能全部用主控逻辑来实现,不再保留原有
的 MCU。主控逻辑主要完成对主机发出的命令的解码,以及准备需要发给主机
的数据。默认 VID 为 214b,PID 为 7250。
过流保护;
MW7299 过流保护支持 Ganged 模式。 使用 OVC#和 PWREN#检测和控制
下行口电源;
当 HUB 过流引脚检测到下行口电源过流信号下降沿并保持低电平 10 个
6MHz 时钟周期以上时,通过 PWREN#关闭下行口设备供电并保持,上报状态
给主机,等待主机的后续命令。
端口数目;
下行端口数目可以通过外部 E2PROM 配置。详见 2.11。
2.10 I2C 接口;
MW7299 支持 Master 模式的 I2C 接口,从外部的 EEPROM 读取自定义数
据。EEPROM 芯片地址为 0。
以上内容简介如有不足请大家见谅,需要详细规格书和测试板可私信留言;17727812840
页:
[1]
