houwu 发表于 2022-8-3 14:40
厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe便携机HW-1693BAT
PXIe测控系列HW-1693BAT
内置超强续航能力智能锂电池可选配更大容量外置智能锂电池实现无限续航符合PXIe总线标准规范内置厚物科技PXIe-9170或PXIe-9180控制器内置厚物科技3U 9槽PXIe Gen3.0高速背板1个3U PXIe系统槽和8个3U PXIe/PXI扩展槽系统槽总带宽24GB/s,每个扩展槽专用带宽8GB/s兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA等PXIe/PXI模块内置系统状态监控管理软件HMCSP内置智能锂电池监控管理软件HBSSM全铝镁合金加固紧凑型设计特殊防撞包角及加固硅胶把手设计15.6’’ 高清工业显示屏1920x1080分辨率工业电阻触摸屏、工业触摸板及防水硅胶键盘9V~32V直流电源宽压输入(配专用24V电源适配器)电源输入接头航插设计PXIe机笼内缩140mm设计可灵活定制IO航插接口
业界首款15.6’’内置智能锂电池3U 9槽高性能PXIe加固便携式测控平台HW-1693BAT是业界首款15.6’’内置Intel® CoreTM 6th Gen i7四核八线程CPU或Intel® Xeon® 八核十六线程CPU嵌入式PXIe控制器、PXIe Gen3.0高速背板、智能锂电池、高清工业显示屏和加固机箱的便携式测控平台,此测控平台采用专业的工业外观设计、全铝镁合金结构加固紧凑型设计,集成15.6’’高清工业显示屏、工业电阻触摸屏、工业触摸板、防水硅胶键盘和智能锂电池等,具有高集成、强固、便携等特点,适用于各种恶劣的户内外环境或测试设备便携移动的复杂工况。
HW-1693BAT内置厚物科技高性能3U 9槽PXIe高速背板,基于PCIe Gen3.0技术,符合PXIe/PXI总线标准规范,具有1个PXIe系统槽、7个PXIe/PXI扩展槽和1个PXIe定时槽。系统槽总带宽24GB/s(配PXIe-9180控制器)或16GB/s(配PXIe-9170控制器),扩展槽专用带宽8GB/s,兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等PXIe/PXI功能模块。机器内置系统状态监控管理软件HMCSP,可实时监控机器内电源各分路电压、机箱内部温度和风扇转速等,支持PWM风扇转速控制,根据机箱内部温度高低风扇自适应调整转速对控制器及模块进行散热。机器内置智能锂电池监控管理软件HBSSM,可实时监控智能锂电池的所有状态参数,包括电池电压、充放电流、实时功率、续航时间、充放电次数等。
HW-1693BAT充分利用PXIe/PXI总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、数据吞吐量大、性能高等特点,根据项目应用不同,此测控平台可内置各种不同的PXIe/PXI模块,实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量,用户可以在此便携测控平台上快速搭建各种测量、测试及控制系统,适用于军工国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等野外实战应用场合和科学试验研究场合。
操作系统Windows® 7 ProfessionalWindows® 10 Professional
处理器Intel® CoreTM 6th Gen i7-6822EQ 2.0GHz (8M Cache,up to 2.8GHz) 四核八线程(配PXIe-9170控制器)Intel® Xeon® Processor D-1548 2.0GHz (12M Cache,up to 2.6 GHz) 八核十六线程(配PXIe-9180控制器)
内存8GB DDR4(可升级为16GB/32GB)(配PXIe-9170控制器)8GB DDR4(可升级为16GB/32GB/48GB)(配PXIe-9180控制器)
存储独创性双固态硬盘SSD配置:系统盘+数据盘(配PXIe-9170控制器)1,NVMe 250GB SSD x12,SATA3.0 1TB SSD x1 SATA 1TB SSD(配PXIe-9180控制器)
显示15.6’’高清工业显示屏,1920x1080分辨率
触摸屏工业电阻触摸屏
背板3U 9槽,1个PXIe系统槽、7个PXIe/PXI扩展槽和1个PXIe定时槽PCIe Gen3.0技术,系统槽总带宽24GB/s(配PXIe-9180控制器)或16GB/s(配PXIe-9170控制器),扩展槽专用带宽8GB/s
IO接口LAN x2,USB3.0 x4,USB2.0 x2,RS232 x1,DP x2,VGA x1,SMB x1,RESET x1,LED x4(配PXIe-9170控制器)LAN x2,USB3.0 x4,USB2.0 x2,RS232 x2,DP x2,SMB x1,LED x2(配PXIe-9180控制器)PXIe机笼内缩140mm,航插适配器面板区域为239mm x 147mm
键盘防水硅胶键盘
航插用户可为PXIe/PXI模块灵活定制IO航插接口
散热风扇支持PWM工作模式,自适应调速,主动散热,符合PXIe设计规范
内置电池智能锂电池150WH(标配)
外置电池智能锂电池300WH(选配)
电源9~32V直流宽压输入,航插接头配专用电源适配器:输入AC 100~240V,输出DC 24V/9.2A,221W整机带载180W
环境工作温度: 0°C ~ 55°C
存储温度:-40°C ~ 70°C
相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
抗冲击15G峰值,半正弦,11ms脉冲
抗振动2.4Grms@5~500Hz(X、Y、Z三方向各1小时)
尺寸423 x 320 x 226 mm(不含包角及把手)
重量14KG(含PXIe控制器)
包装定制配套航空拉杆箱
类型pMCS便携式PXIe测控系列
页: [1]
查看完整版本: 厚物科技PXIe机箱PXI机箱PXIe便携机HW-1693BAT
