[经验] 外设学习-mpu6050
本帖最后由 豌豆爹 于 2022-8-4 10:34 编辑MPU6050模块内部整合三轴陀螺仪、三轴加速度计以及数字运动处理器,通过IIC输出信号,可测量角加速度,通过数据处理得到pitch
Yaw、Roll角,自带数字温度传感器,VCC接5V,GND接单片机GDN、IIC接口为SCL(PB8)、SDA(PB9)、AD0设置地址角。
官方提供数据处理源码,如下:
代码:
先配置IO口,查看芯片手册,SCL为PB8,SDA为PB9,接着根据时序图配置。
看时序图,刚开始SDA和SCL都是高电平,接着SDA先变低电平,SCL接着变低电平,这是起始信号。
//停止信号
void IIC_Stop(void)
SDA_OUT();
IIC_SCL=0;
IIC_SDA=0;
delay_us(4);
IIC_SCL=1;
IIC_SDA=1;
delay_us(4);
停止信号,SCL和SDA都是低电平,SCL先变高电平,SDA接着变高电平,这是结束信号。
void IIC_Wait_ACK(void)
u8 ucErrTime=0;
SDA_IN();
IIC_SDA=1;delay_us(1);
IIC_SCL=1;delay_us(1);
while(READ_SDA)
ucErrTime++;
if(ucErrTime>250)
IIC_Stop();
return 1;
IIC_SCL=0;
return 0;
//产生应答
void IIC_ACK(void)
IIC_SCL=0;
SDA_OUT();
IIC_SDA=0;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
delay_us(2);IIC_SCL=0;}//不产生应答void IIC_NAck(void){ IIC_SCL=0; SDA_OUT(); IIC_SDA=1; delay_us(2); IIC_SCL=1; delay_us(2); IIC_SCL=0;}
IIC总线上的数据都是8位字节传送,发送器每发送一个字节,在时钟脉冲期间释放数据线,由接收器反馈一个应答信号,ack=0(应答成功),ack=1(应答失败)
//IIC发送一个字节
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
u8 t;
SDA_OUT();
IIC_SCL=0;
foR(t=0;t<8;t++)
IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
txd<<=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
delay_us(2);
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
//读一个字节
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
unsigned char i,receive=0;
SDA_IN();//数据输入
for(i=0;i<8;i++)
IIC_SCL=0;
delay_us(2);
IIC_SCL=1;
receive<<=1;
if(READ_SDA)receive++;
delay_us(1);
if(!ack)
IIC_NAck();
else
IIC_Ack();
return receive;
MPU6050.C(正点原子官方代码)
//初始化MPU6050
//返回值:0,成功
// 其他,错误代码
u8 MPU_Init(void)
u8 res;
IIC_Init();//初始化IIC总线
MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80); //复位MPU6050
delay_ms(100);
MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00); //唤醒MPU6050
MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺仪传感器,±2000dps
MPU_Set_Accel_Fsr(0); //加速度传感器,±2g
MPU_Set_Rate(50); //设置采样率50Hz
MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00); //关闭所有中断
MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00); //I2C主模式关闭
MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00); //关闭FIFO
MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80); //INT引脚低电平有效
res=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);
if(res==MPU_ADDR)//器件ID正确
MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //设置CLKSEL,PLL X轴为参考
MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //加速度与陀螺仪都工作
MPU_Set_Rate(50); //设置采样率为50Hz
}else return 1;
return 0;
//设置MPU6050陀螺仪传感器满量程范围
谢谢分享
页:
[1]
