西城微科方案 发表于 2022-8-4 10:59
握力计方案
  一.握力计技术规格
  1)LCD图显:888.8
  2)额定量程:123KG
  3)分度值:0.1KG/0.1LB
  4)最小称量:2KG/4LB
  5)单位:KG(默认)/LB
  6)按键:ON/OFF START
  7)超载提示:大于123KG显示“ERR”
  8)低压侦测:2.4±0.1V
  9)电源电压:3.0V
  10)工作电流:<15ma
  11)静态电流:<5ua
  12)开机方式:on/off键按键开机
  13)关机时间:120S
  二.握力计使用功能
  1.称重:
  ①关机状态下,按键开机,正常回零,**上次单位,测量一次,显示握力值,保持最大握力值显示,无操作时间到关机,超出123kg显示ERR,3秒后返回显示最大值。
  ②按START键回零,等待再次测量,大于5KG有效,“HOLD”点亮
  ③显示最大握力值,检测没有回零却握力增大,刷新握力值,握力值回零,握力大于5kg保持显示最大握力值,小于5kg显示0.0kg,hold熄灭,等待下次测量。
  2.低压报警:当电源电压低于2.4V±0.1V时,开机显示“Lo”,约1秒后自动关机。
  3.超载显示:当握力大于123.00KG时,显示“ERR”,握力减少至123KG以下回到正常测量。
  4.首次标定:上电开机,归零后,放30Kg以上砝码,显示版本号2秒,稳定获取标定零点后显示40.0Kg,放40Kg砝码,稳定后显示80.0Kg,放80Kg砝码,稳定后显示120.0Kg,放120Kg砝码,稳定后写入标定数据,接着显示“PASS”,重量标定成功。
  5重量二次标定:(1).标定过的秤,可按on/off键“三短一长”,显示版本号进入标定,再按一次按键,稳定后,即可显示40.0Kg,剩余步骤同4(为确保零点标定准确,建议等待2秒再放砝码)
njyowell 发表于 2022-8-8 11:25
可以联系我18115621668.沟通了解下相关联情况
页: [1]
查看完整版本: 握力计方案
