AaronSDSA 发表于 2022-8-4 12:38
华大hc32l196 IAP升级不能跳转到APP程序
APP程序单独使用没问题,配合BOOT在跳转到APP时不能启动,如果使用demo的例子,其APP程序大小只有几k可以正常启动起来。设置的地址都没有问题,这个是什么原因?
wubangmi 发表于 2022-8-4 16:13
如果没猜错应该是跳转的偏移地址没有设置
daichaodai 发表于 2022-8-4 19:07
IAP有问题?
chenqianqian 发表于 2022-8-5 08:34
IAP中的地址是不是不对啊
koala889 发表于 2022-8-16 20:08
那不就是跳转地址么
yuanhaiys 发表于 2022-8-19 09:41
还要设置跳转的偏移地址?在哪里设置?
tpgf 发表于 2022-9-3 18:58
需要指定跳转地址吗
qcliu 发表于 2022-9-3 19:15
地址需要人工指定吗
drer 发表于 2022-9-3 19:20
如何设置这个地址呢
coshi 发表于 2022-9-3 19:25
跟程序的大小有关系吗
kxsi 发表于 2022-9-3 19:35
看一下楼主指定的地址
wiba 发表于 2022-9-3 20:06
如何确定设置的地址没有问题的呢
carpsnow 发表于 2022-9-10 13:38
地址对么?怎么个跳转不过去
gouguoccc 发表于 2022-9-11 23:31
地址没设置对吧
还要设置跳转的偏移地址?在哪里设置?
如果是Keil,那就在魔术棒里面设置。
朝生 发表于 2022-9-13 14:59
两个程序都能单独运行,就是APP程序没设置跳转地址。要不然APP程序正常是运行不了的。看看DEMO工程魔术棒和你工程魔术棒里面的内容是否一致~
Bowclad 发表于 2022-9-16 19:17
看一下指定的地址
页: [1]
查看完整版本: 华大hc32l196 IAP升级不能跳转到APP程序
