失了志 发表于 2022-8-4 15:37
【AT-START-WB415测评】+ 蓝牙例程测试
#有奖活动# #申请开发板# 之前参加活动申请到了AT-START-WB415开发板,最近收到了开发板后测试了一下蓝牙例程。后面项目用到蓝牙部分还需要进一步研究。一丶先到官方网站下载了关于AT-START-WB415所有的资料,这里不得不提官方网站的资料真的很全,而且中英文文档都有对开发者真的很友好。 二丶程序烧录编译官方例程wb415_ble_demo_2.0.3和wb415_mcu_demo_2.0.3,打开时会提示如下界面,可以去www2.keil.com/mdk5/legacy/下载安装Legacy Support,安装好后就不会再出现提示了。
编译生成wb415_ble_app_merge.bin和Template.hex文档,打开ArteryICPProgrammer.exe,连接开发板添加文档进去,点击下载。出现Template.hex校验成功代表下载完成,断开USB线,重新上电即可。
三丶手机端BLE调试工具下载1.在网上下载了LightBlue APP,开发板上电,先RESET MCU再RESET BLE,打开APP即可搜索到WB415-GATT的蓝牙设备,点击CONNECT连接。2.找到UUID为0xC0DE的服务,点进去可以看到READ AGAIN和WRITE两个功能,READ AGAIN读取开发板上LED2灯的状态,WRITE写1或者0控制LED2灯的亮灭。
3. 测试了一下蓝牙传输控制距离,用板载天线测试在办公室环境下实测距离在7米左右,再远的话就断开连接了。后续需要在测试一下蓝牙连接的稳定性如何。4. 开发板功耗测试断开开发板电阻R38,串联电流表测试电流。1. 上电蓝牙无连接,电流在20.29mA左右。2. 连接蓝牙,电流在20.64mA左右。初步上手测试到这里结束。由于官方给的关于蓝牙部分的资源有限,后续再慢慢学习探索。
chenqianqian 发表于 2022-8-5 08:31
传输距离能到多远?
xdqfc 发表于 2022-8-9 16:25
这电流也太大的没有边了吧,超过20mA??
帅哥MCU的蓝牙 可以直接连电脑的蓝牙不? 我以前开发过的,貌似只能连手机APP
yangxiaor520 发表于 2022-8-10 07:59
传输距离有多远?穿墙性咋样?
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-WB415测评】+ 蓝牙例程测试
