发送缓存器发送的内容不正确
842|11
 楼主| xxrs 发表于 2022-8-4 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC24, pic, pi, ic, ar, 4G
PIC24FJ1024GA610 的 UART2 的发送缓存器发送的内容不正确
zwll 发表于 2022-8-4 21:27 | 显示全部楼层
你这提供的信息是不是太少了点
 楼主| xxrs 发表于 2022-8-4 21:29 | 显示全部楼层
如这句,对缓冲器写入0x01
U2TXREG=0x01;
,结果接收到的却是0x7F
zhenykun 发表于 2022-8-4 21:31 | 显示全部楼层
你发送的波特率跟你接收的波特率不匹配......
 楼主| xxrs 发表于 2022-8-4 21:33 | 显示全部楼层
你检查一下波特率吧..
dingy 发表于 2022-8-4 21:36 | 显示全部楼层
或者你发送0x55, 然后用示波器量一下高低电平之间的宽度,来检测一下是不是波特率没设置对...很简单的...
huangchui 发表于 2022-8-4 21:38 | 显示全部楼层
看看波形是什么数据,这个问题很大概率是波特率不对
jlyuan 发表于 2022-8-4 21:40 | 显示全部楼层
0x01变成0x7F,这是高低电平和前后顺序搞反了吧
dengdc 发表于 2022-8-4 21:42 | 显示全部楼层
检查波特率和发送0x55或者0xAA都是很好的办法.
heweibig 发表于 2022-8-4 21:46 | 显示全部楼层
或者通过发送0x55来检查波特率..
 楼主| xxrs 发表于 2022-8-4 21:48 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
ynwa 发表于 2022-8-5 10:04 | 显示全部楼层
如这句,对缓冲器写入0x01
U2TXREG=0x01;
,结果接收到的却是0x7F
你应该说接收和发送的内容不一致。至于发送的内容正不正确,你可以通过调试查看TXREG里的内容,以及用示波器测量TX脚上发出来的信号。
