LTC6911 采用 MSOP 封装并具数字可编程增益的双匹配放大器
优势和特点[*]3 位数字增益控制:
[*](反相增益为 0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V) - 2 选项
[*](反相增益为 0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V) - 1 选项
[*]两个匹配的可编程增益放大器
[*]通道至通道增益匹配:0.1dB (最大值)
[*]轨至轨输入范围
[*]轨至轨输出摆幅
[*]单或双电源:2.7V 至 10.5V 总值
[*]11MHz 增益带宽乘积
[*]输入噪声:10nV/√Hz
[*]总体系统动态范围至 120dB
[*]输入失调电压:2mV,增益 = 10
[*]外形扁平的 10 引脚 MSOP 封装
产品详情LTC®6911 是一个低噪声数字可编程增益放大器 (PGA) 系列,所占用的 PC 电路板空间非常少,并且易于使用。两个通道的匹配增益均可采用一个 3 位并行接口进行调节,以在 LTC6911-1中选择数值为 0、1、2、5、10、20、50 和 100V/V 的电压增益,和在 LTC6911-2 中选择数值为 0、1、2、4、8、16、32 和 64V/V 的电压增益。所有的增益都是反相增益。LTC6911 系列包括两个具有轨至轨输出的匹配反相放大器。当在单位增益条件下工作时,它们还将处理轨至轨输入信号。位于 AGND 引脚上的一个内部生成半电源基准支持单电源应用。LTC6911 系列采用 2.7V 至 10.5V 的单电源或分离电源工作,并提供 10 引脚 MSOP 封装。
应用
[*]数据采集系统
[*]动态增益改变
[*]自动测距电路
[*]自动增益控制
方框图
不错啊,好的方案,好的分享,支持下, 好的方案,好的分享、
页:
[1]
