ch32v203 USBD连接不上电脑
用官方的USBD模拟自定义USB设备(CH372设备)例程 ,下载进ch32v203c8t6开发板,USB可以连接到电脑,下载到ch32v203f6p6的开发板后,USB却连接不上电脑,程序中芯片型号已经改了、 程序不兼容吧,芯片型号都不一样。 两个芯片的型号都不一样 芯片型号都不一样,程序不兼容把 weifeng90 发表于 2022-8-8 08:08两个芯片的型号都不一样
是用的官方的通用例程,然后改了芯片型号,按理来说这一系列的应该都是兼容的 duo点 发表于 2022-8-8 15:56
芯片型号都不一样,程序不兼容把
是用的官方的通用例程,然后改了芯片型号,按理来说这一系列的应该都是兼容的 您好,CH32V203F6P6仅有一个USBD,对应的引脚为(PA11、PA12),对应的例程为CH32V203 EVT下的USBD文件夹下的例程,注意不要用错接口或例程。此外,EVT例程中需要对ld文件,启动文件以及ch32v20x.h文件的宏定义进行修改,如下图。附件例程测试是没问题的,能正确识别到CH372设备,你可以参考一下。
需要修改部分代码 引脚啊 存储容量啥的 不一定都能兼容的 得需要修改代码 请问什么叫做USBD设备啊 引脚定义都是一样的吗 确认一下是否需要修改flash的大小 这个明显是不兼容造成的嘛 WCHTech2 发表于 2022-8-10 21:08
您好,CH32V203F6P6仅有一个USBD,对应的引脚为(PA11、PA12),对应的例程为CH32V203 EVT下的USBD文件夹下 ...
已经可以了,谢谢 发现是ld文件文件漏了没改 chenqianqian 发表于 2022-8-5 18:16
程序不兼容吧,芯片型号都不一样。
可以兼容,需要改下配置
页:
[1]
