jlyuan 发表于 2022-8-7 14:19
跑着跑着就不正常了
STM32F103VCT6的程序刚刚开始烧录是正常的,后面跑着跑着就不正常了,换了MCU重新烧录机子是正常的
jlyuan 发表于 2022-8-7 14:22
renyaq 发表于 2022-8-7 14:27
换了芯片还会出问题吗?
kangzj 发表于 2022-8-7 14:30
如果还出就是程序问题
jlyuan 发表于 2022-8-10 19:19
可以选择擦除全片试试,你这是程序都没下载对
dingy 发表于 2022-8-10 19:22
不要轻易相信是MCU坏了,如果确实MCU坏了,检查一下硬件和软件,是否有导致硬件损坏的原因
stly 发表于 2022-8-10 19:24
如果不是硬件原因,可能是软件对FLASH有啥不当操作
dengdc 发表于 2022-8-10 19:26
不过一般可以整片擦除解决问题的。
dengdc 发表于 2022-8-10 19:29
很有可能是烧写步骤不对。
jlyuan 发表于 2022-8-10 19:31
擦除全片也是不行,换一个芯片就行
ousj 发表于 2022-8-10 19:35
就点个灯看看
jlyuan 发表于 2022-8-10 19:37
程序咋没对呢?
dengdc 发表于 2022-8-10 19:39
提示信息说程序下载核对出错了,
jiajs 发表于 2022-8-10 19:41
是不是jflash文件没有选对,总之就是下载过程出错了
wyjie 发表于 2022-8-10 19:43
直接调试不更方便吗
chuxh 发表于 2022-8-10 19:48
不用太纠结放弃这片就行了
xxrs 发表于 2022-8-10 19:50
电压不稳会这样吗
heweibig 发表于 2022-8-10 19:53
楼主找到原因了吗
jlyuan 发表于 2022-8-10 19:55
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tail066 发表于 2022-8-23 20:54
看看有没有存储?或者哪里有坏点
页: [1]
查看完整版本: 跑着跑着就不正常了
