茹贝尔网络你知道吗,听说过没?
本帖最后由 gaoyang9992006 于 2022-8-7 17:59 编辑最近玩功放,用的是TI的功放运放芯片LM1875T,所以就查了很多资料,比如官方的手册啊,就要弄清楚推荐应用电路上每一个元件的作用,比如下图这个电阻和电容串联,然后并联在喇叭上是什么意思啊?
经查得知:茹贝尔网络是指并联在低频喇叭上的一只电阻和一只电容的串联,使得低音喇叭在相当宽的频率范围内呈现近似纯阻,进而使分频点稳定,改善阻尼,改善相位失真。
那么这两个电容和电阻怎么选择呢,原来是有计算公式的:
这个电阻跟电容的取值,电阻R取所用喇叭在需要补偿的频率下的阻抗,电容C的容抗取喇叭感抗L/2R,实际R一般取标称值,4欧喇叭C大约是4-10微法,8欧喇叭10-20微法。
茹贝尔网络计算公式:
Rz=Rs
Cz=Ls/2Rs
功放电路里,大多数商品机输出端对地会有一个几欧到几十欧的电阻串联0.1微法电容,有的朋友以为这就是”茹贝尔网络“,其实,这个东西的作用,是吸收高频尖峰,避免高频自激,起稳定作用的RC相移网络。要说起到茹贝尔网络的作用,那也是微乎其微。
Zobel Loudspeaker Impedance Correction Circuit(佐贝尔扬声器的阻抗校正电路)
然后我又在网上看到一些在输出前串联一个电感的骚操作,如下图所示
这是原理图,安装时候就是安装这个标称10的电阻位置了。
所以不晓得有了并联的容阻,还要串联这个电感吗,是不是串联给电感看着更酷?
页:
[1]
