信号放大后进入比较器
5mV左右,频率在200M到300MHz,进行放大,不要求太严格,只要稍稍放大,能够检测到就可以。请教,用什么办法。信号放大后进入比较器。 用于列车电视电路,有两路输入,其中一路优先选择。5.6mV相当于75dBuV,检测到75dBuV后,放大进行判断。 由于是弱信号,可能我们需要明确信号源的特性,即信号源是偏容性,还是感性,这样更有利于后续的信号处理及分析。 对于5mV信号,应该选择精密运放,其次应该选择宽带运放,您可以通过www.ti.com->产品->运放->精密运放/宽带。 可以对其条件进行选择来获得满足你要求的芯片。 具体设计可以参看datasheet上的参考电路。 建议使用低功耗运放,频率200M到300M建议选用宽频带的运放,因为是列车上用的,还需考虑信号稳定性,抗干扰能力等等,一点小建议. 这个问题, 其实就是个怎么选运放的问题.选个达到这么高速高精度的运放. 主要应该是精密运放的使用吧 可能对于运放的要求比较高吧 满足Zf/Zin>=放大倍数(Zf为反馈回路阻抗,Zin为输入回路阻抗)若放大倍数过大会失真,可以采取两级运放放大 这个用一般的运放就可以啦,只要运放的带宽的可以达到要求的。 前端的信号处理还是比较重要的. 信号比较弱, 频率又比较高,要放大用常规的方法对运放的要求不低。 不过楼主的要求步严格,是不是有取巧的办法也未可知. 运放的频带要宽点 这么大的频率? 信号放大的设计还是需要考虑信号失真的情况 因为后面的比较器, 实际上, 必然对信号的绝对值有严格界定点的. 这个要求不能不高. 否则比较器会失去意义吧 频率300M是正弦波么?
页:
[1]
