呐咯密密 发表于 2022-8-9 10:42
分享一个管理功能模块和外设驱动的框架
一个好的代码架构直接影响项目的质量,今天为大家分享的是一个管理功能模块和外设驱动的框架:BabyOS.
BabyOS是什么?BabyOS适用于MCU项目,它是一套管理功能模块和外设驱动的框架。对项目而言,缩短开发周期。项目开发时选择适用的功能模块及驱动。直接进入功能代码编写的阶段。
对工程师而言,减少重复工作。调试过的功能模块和驱动代码放入BabyOS中进行管理,以后项目可以直接使用,去掉重复调试的工作。
适用项目使用裸机开发的项目推荐基于BabyOS进行。
前世今生说一说编写BabyOS原由................目前使用MCU裸机开发的项目不会很庞大,大多有两个要求:开发时间和产品功耗。99.874%产品是电池供电,功耗是重点考虑对象。工程师开发的多个项目之间总会碰到相同的功能点,那么是否可以有套代码框架可以容纳已经做过的功能点,去掉重复的工作,加快产品或者demo的开发。
呐咯密密 发表于 2022-8-9 10:43
功耗的考量出于功耗考虑,对外设的操作是:唤醒外设,操作,最后进入休眠。这样的操作形式和文件的操作很类似,文件的操作步骤是打开到编辑到关闭。
因此将外设的操作看作是对文件的操作进行。每个外设打开后返回一个描述符,后续代码中对外设的操作都是基于这个描述符进行。关闭外设后回收描述符。
所以外设的驱动中打开和关闭的操作执行对设备的唤醒和睡眠。利用描述符来操作外设还有一个好处是,当更换外设后,只需更换驱动接口,业务部分的代码不需要变动
快速开发小型项目的开发中,有较多使用率高的功能模块,例如:UTC、错误管理、电池电量、存储数据、上位机通信、固件升级等等。将这些功能都做成不依赖于硬件的模块交给BabyOS管理。将调试好的外设驱动也交给BabyOS管理。再次启动项目时,通过配置文件,选择当前项目使用的功能模块。以搭积木的方式缩短开发时间。
呐咯密密 发表于 2022-8-9 10:44
使用方法1.添加文件bos/core/src 核心文件及功能模块全部添加至工程bos/driver/src 选择需要的驱动添加至工程bos/hal/ 添加至工程,根据具体平台进行修改
2.选择功能模块对于b_config.h进行配置,根据自己的需要选择功能模块。
3.列出需要使用的设备找到b_device_list.h,在里面添加使用的外设。例如当前项目只需要使用flash和模拟串口,那么添加如下代码://         设备      驱动接口      描述
B_DEVICE_REG(W25QXX, bW25X_Driver, "flash")
B_DEVICE_REG(SUART, SUART_Driver, "suart")4.使用范例
#include "b_os.h"    //头文件
//b_config.h配置文件中使能KV存储
int main()
    uint8_t buf;
    bInit();    //初始化,外设的初始化会在此处调用
    //下面举例使用:W25QXX和KV存储功能模块,其中W25QXX已经添加到b_device_list.h
    if(0 == bKV_Init(W25QXX, 0xA000, 4096 * 4, 4096)) //初始化KV存储,指定存储设备W25QXX
      b_log("bKV_Init ok...\r\n");
    //存储键值对(可用于存储系统配置信息)
    b_log("save ip, name\r\n");
    bKV_Set((uint8_t *)"ip", (uint8_t *)"192.168.1.155", sizeof("192.168.1.155"));
    bKV_Set((uint8_t *)"name", (uint8_t *)"BabyOS", sizeof("BabyOS"));
    //获取值
    b_log("read ip, name...\r\n");
    bKV_Get((uint8_t *)"ip", buf);
    b_log("ip: %s\r\n", buf);
    bKV_Get((uint8_t *)"name", buf);
    b_log("name %s\r\n", buf);
    //修改键值对的值
    b_log("change name...\r\n");
    bKV_Set((uint8_t *)"name", (uint8_t *)"abcde", sizeof("abcde"));
    //重新获取值
    b_log("new name: %s\r\n", buf);
    while(1)
      bExec();      //循环调用此函数
}举例使用W25QXX读取数据,从0地址读取128个字节数据至buf:{
    int fd = -1;
    fd = bOpen(W25QXX, BCORE_FLAG_RW);
    if(fd == -1)
      return;
    bLseek(fd, 0);
    bRead(fd, buf, 128);
    bClose(fd);
页: [1]
查看完整版本: 分享一个管理功能模块和外设驱动的框架
