elephant00 发表于 2022-8-10 10:04
实际keil用的多还是cubemx用的多呢?
两只袜子 发表于 2022-8-11 10:00
从你这句话,感觉你就没下载过cubemx用过啊??cubemx是图形配置软件, 可以节省往常配置IO口的时间, cubemx主推hal库, 它是生成keil工程的工具keil是编程软件, cubemx生成的工程可以用它来编辑...
jcky001 发表于 2022-8-12 10:00
自我感觉,前面一直用keil,所以现在还是keil用得顺手
cr315 发表于 2022-8-13 10:00
最近开始用cubeIDE开发
tpgf 发表于 2022-9-7 09:34
这两个软件并不冲突吧
nawu 发表于 2022-9-7 09:47
keil和iar存在竞争关系和cube不存在竞争关系
aoyi 发表于 2022-9-7 09:55
楼主用一下cube就知道了
zljiu 发表于 2022-9-7 10:01
实际上能二者一起使用的
jf101 发表于 2022-9-7 10:05
以前没有CubeMX时都是用keil去配置,现在STM更加侧重生态搭建,方便底层配置,使用图形化CubeMX进行配置,使得配置更方便简捷,而且底层框架兼容性更好了!
gwsan 发表于 2022-9-7 11:45
keil和cube完全是两码事好吧
tfqi 发表于 2022-9-7 11:54
cubemx只是一种图形配置软件
Pretext 发表于 2022-9-7 15:53
楼主想说的应该的STM32CUBEIDE吧。
Pretext 发表于 2022-9-7 15:54
怎么说呢,STM32CUBEIDE编译速度我感觉比Keil慢,而且很多配置不太熟练,所以一般的开发我还是用Keil。
Stahan 发表于 2022-9-11 22:12
感觉还是keil好用
怎么说呢,STM32CUBEIDE编译速度我感觉比Keil慢,而且很多配置不太熟练,所以一般的开发我还是用Keil。 ...
我怎么感觉比mdk编译快多了啊?
一只眠羊 发表于 2022-10-17 23:31
它俩不是一个功能的,一个是开发,一个是配置
故意相遇 发表于 2022-10-17 23:53
这个是组合使用的,使用cubemx配置,然后使用keil开发
风凉 发表于 2022-10-18 00:15
用的cubemx比较少,毕竟都是使用的标准库开发
西洲 发表于 2022-10-18 00:37
这个看开发者的习惯吧
捧一束彼岸花 发表于 2022-10-18 00:59
我一般都是直接用keil开发,底层配置都用官方提供的就好了
页: [1] 2
查看完整版本: 实际keil用的多还是cubemx用的多呢?
