220V电扇电容用电解电容替代的问题
本帖最后由 叶春勇 于 2022-8-11 16:16 编辑今天公司的电风扇坏了,拆开后,发现启动电容坏了,容量为450VAC,4uf
于是想起LED驱动板上桥式整流后面的滤波电容是6.8uf的,两个并联接近4uf。于是做了试验,电机成功启动。有什么降低温度的措施?
电容温度高达80+摄氏度
背靠背电解电容串联不可靠,长期应用谨防烧毁。还是用下面这个电容才好:
坐等开锅, 本帖最后由 jlc317 于 2022-8-10 20:55 编辑
lz胆大包天,这可是个不定时炸d啊! 楼主最好了解一下电解电容的有关资料。 开个一天 肯定炸啊 鼓包 漏液 再并上两只,再串联100W白炽灯,我没试验过比较危险
要这样玩的,你这样发热就是会灰常严重。
不过,哪怕用上图的做法,反正发热还是会比普通CBB高,这个没办法,损耗完全不是一个档次的,但是做正确的,发热能小很多。
你分析能力满强的,这样可以当无极性,自个去分析吧。
tianxj01 发表于 2022-8-11 14:52
要这样玩的,你这样发热就是会灰常严重。
不过,哪怕用上图的做法,反正发热还是会比普通CBB高,这个没办 ...
你这个我焊接后,温度上升速度略慢。大概15分钟,有一个电解电容半鼓,最高温度70+。估计电解电容封装小了。
要这样玩的,你这样发热就是会灰常严重。
都是从老板坏的电视机驱动板和空调驱动板上拆的x电容现在都是用2uf,保持能运行,转速变慢,两个1uf的薄膜电容并联。已经在淘宝购买配件。现在天气很热,保证女工有风扇吹。
另外一台
电容这样使用一定记得要并一个二极管,避免负电压出现,炸起来绝对能吓你一跳。 上次一个教授说可以,喊他出来解释一下,你哪里做错了 楼主这么高水平,居然在这些没空调的企业打工 小和尚520 发表于 2022-8-14 07:59
我有空调,手下的女工没有。注塑车间一般都没有空调的。
我在21ic主要是学习,努力读贴,跟贴一段时间,也没有发过厉害的帖子,何来高水平一说。本站高水平的人是tianxj01(功率电子),ad797(方向感),king5555(模电百科全书),HWM(高质量的电路分析贴)。当然还有一些版主,但是以小号登场,不一一列举。
页:
[1]
