知识变现CH32F103C8实现U盘读写方案【续】
#申请原创# @21小跑堂引:
上一个项目完成了,而且在21ic上发表了链接。知识变现之CH376实现U盘读写方案 - - 21ic电子技术开**坛
甲方老板认为还有降低成本的空间,看来只能用沁恒单片机这个神器来实现了。
项目要求:串口收到数据,直接写入到U盘中;
产品费用:成本控制在13元以内。
安排!!!
一、项目方案确定
询问了一下沁恒的销售,CH32F103C8T6芯片的价格能够满足要求,某宝上也不超过10元钱,加上外围的电路,再搞个2块钱的壳体。有希望达到老板的要求。说干就干,寻找最小系统的开发板。
沁恒销售王经理帮忙申请了CH32F103C8T6的开发板,给力!
杜邦线、U盘、USBhub,一个都不能少。
二、 开发板跑一通再说
原理图、例程、开发板资料一个都不能少。
接上U盘,打开例子代码跑一遍,看看效果。
代码藏的还有点深
D:\沁恒CH32F103C8T6\CH32F103EVT\EVT\EXAM\USB\USBHD\HOST_Udisk\EXAM1
这部分犯难了,J-LINK仿真器怎么接开发板?打开原理图,杜邦线 SWD方式进行走起。
明显的看见了SWD接口的说明。先把GND找到,PA13和PA14弄不清楚哪个是SWCLK,哪个是SWDIO了,先试一下。
还真让我蒙对了。
编译、烧录。查看结果。
将U盘拔出来,插到电脑上。确实再根目录出现了txt的文件。
我们将记事本文件打开,看看是不是写入了数据。
数据是正确的,下面就开始进行移植了。
三、项目移植并增加功能
写U盘的指令已经可以,下面需要增加一个串口的中断函数,用于接收串口的数据,然后将接收到的数据写入到U盘中。
void USART_Config(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
NVIC_USART1_Configuration();
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void USART1_IRQHandler(void)
uint8_t ucTemp;
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)
ucTemp = USART_ReceiveData(USART1);
Get_usart1_data(ucTemp);
再增加一些处理和判断函数即可。
if(*(GET_RC_buf+GET_RC_Buf_Cnt-90)==0x5A&&*(GET_RC_buf+GET_RC_Buf_Cnt-89)==0xA5) //收到包头为5A A5的数据包
pake_flag = 0xff;
for(i=0;i<90;i++)
Tmp_buf = GET_RC_buf;
GET_RC_Buf_Cnt = 0;
memset(GET_RC_buf,0x00,sizeof(GET_RC_buf));
重新进行编译,烧录,这个时候,需要PA9和PA10接到USB转串口的工具上。万能的杜邦线。
使用串口调试助手发送5A A5开头的数据包,字节数要达到90个才是可以的。
现在我们看看效果如何,将U盘拔出并接到电脑上。
这样,就将整个项目的基础功能实现了,后续就是慢慢优化的过程了。
结:
用最少的钱做最大的事情。感谢国产芯片。
学习了,谢谢分享经验。 总结的非常好,哈哈,用最少的钱做最大的事情 这个好这个好,多谢楼主分享,mark一下,感觉以后自己做小工具的时候会用到。 读写速度能达到多少呀 国产芯片的价格确实是很大的优势 那成品的成本就更加低廉了 那么后期可以考虑做哪方面的优化呢 为什么要对字节数有要求呢 请问能支持热拔插吗 优秀啊~~ 不错,沁恒的芯片性价比很高。
页:
[1]
