jyx007 发表于 2022-8-11 13:28
运算放大器实现差分器、加法器、积分器和微分器
运算放大器 的字面意思,除了包含放大的功能,还有运算的功能。事实上,运算放大器最开始的出现,就是为了实现“运算”的目的。一、差分(放大)器差分器有点像在做减法。从实现角度,它在比较器的基础上加上了负反馈。图1-差分器-输入电压相同
上图中,两个输入源分别是1V,通过电阻分压进入到运放的正相和反相输入端。由于两个输入源电压相同,输出为0V。具体推理过程还是采用运放的两个原则(在此不展开):
[*]运放反相和正相输入端电压总是相等
[*]运放反相和正相输入端没有电流输入
当正相的输入源电压增长为2V,反相的输入源电压还是1V,则输出为1V。注意看下图中电流流向,此时反馈链路上几乎没有电流。图2-差分器-输入电压不同
当正相的输入源电压增长为4V,反相的输入源电压还是1V,则输出为3V。注意看下图中电流流向,此时反馈链路上电流与图1中相反。图3-差分器-输入电压不同#2
这说明什么?运放就是一个根据外部信号可以调节自身工作方式的器件,调节的目标就是满足上述运放的两个原则。另外,运放上的电阻网络在本案例中都配置的是1KΩ,通过不同配置可以实现放大的效果。好了,你可以自行推理一下对于其他不同输入的情况下,差分器的输出是什么样的。
二、加法器加法器,就是在反相端增加多个信号源,输出的是信号源之和。其推理过程,就是将每个输入源做独立计算,然后分别加起来,会得到加法的效果。当然,由于输入在反相端,实际结果是反相的。下图中,输入分别是1V和2V,输出是-3V。图4-加法器
下图中,输入分别是1V和-2V,输出是1V。可以看到,运放也通过调节自身,改变了输出端的电流流向。图5-加法器#2
我们还可以继续增加输入端数量,比如下图中,输入分别是1V、-2V和3V,输出是-2V。图6-加法器#3
三、积分器和微分器积分器和微分器,通过电容来实现,我们以后详叙述,先看一下简单的积分器电路:图7-积分器我的电路仿真支持示波器功能,还发现一个超好用的屏幕gif工具(Linux下的Peek),附上波形动画,可以感受一下效果,还是挺酷的:图8-积分器波形动画
页: [1]
查看完整版本: 运算放大器实现差分器、加法器、积分器和微分器
