fuxing2020 发表于 2022-8-11 19:59
无感开环可以驱动电机但无感闭环不能驱动
大家好!
       请问一下,无感开环可以驱动电机,但无感闭环不能驱动电机,电机抖不转,这要如何调节参数?请指导一下,谢谢!
guijial511 发表于 2022-8-12 08:12
接线正确否
接线正确否
接线正确
上下而求索 发表于 2022-8-12 11:29
看一下观测器角度对不对,然后更具波形调节观测器KPKI,电流环KPKI也适当调整一下,不能给太小,可以看着bilibili的教学视频调试
lifeng5478 发表于 2022-8-14 17:32
跟我一个吊样、、、这个玩意儿不知道咋调
单片小菜 发表于 2022-8-22 21:20
慢慢搞出来就可以了。没有什么了。
数据采集存储 发表于 2022-8-22 21:24
主要还是要看看是否有正确的接线方式吧,别的好像没有了。
elewen 发表于 2023-5-28 18:23
楼主弄好了吗?我也遇到同样的情况,能提供点思路吗?调了滑膜的参数仍然不能实现闭环运行
鸥芯电驱港港 发表于 2023-5-29 09:40
思路就是开环拖动时,1、看电流环ID和IQ与给定的跟踪情况,跟踪不好细调电流环KPKI,这个KPKI是ID和IQ单独的,不是宏定义的那个KPKI(不能太小,最好都大于1000)。2、相电流峰值是否与设定的第二段拖动电流幅值一样,如果不一样请检查OPA放大倍数和采样电阻。3、RTT看观测器角度是否收敛,如果不收敛请调试观测器KPKI,电流环KPKI宏定义调大一些。切闭环最好先环路选择电流环,不要以上来就速度环,要不出现问题不知道是电流环还是速度环问题。调试教学视频:https://www.bilibili.com/video/B ... 79313040500abe9880e
elewen 发表于 2023-6-16 14:24
我再琢磨一下吧
页: [1]
查看完整版本: 无感开环可以驱动电机但无感闭环不能驱动
