TEL13530609500 发表于 2022-8-15 10:49
龙讯LT8911EXB高性能MIPI转EDP分辨率1080P概述
​LT8911EXB
功能:MIPI CSI/DSI转EDP信号转换芯片
data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​编辑
1.特点
单端口MIPI®DSI接收器
符合D-PHY1.2、DSI1.3和CSI1.3
1条时钟通道和1~4条可配置数据通道
每个数据通道80Mb/s~2.0Gb/s
内部Rterm校准,误差小于5%
支持16/18/24/30/36位RGB和YUV格式
以1.62Gbps(RBR)或2.7Gbps(HBR)支持1/2/4数据通道。
可选SSC 0.5%向下扩展输出
可配置和通电校准输出摆幅,以优化EMI
温度范围:−40°C至+85°C
采用6mm x 6mm QFN48包装
2.概述
LonTIum LT8911EXB MIPI®DSI/CSI-eDP转换器具有单端口MIPI接收器,具有1个时钟通道和4个数据通道,每个数据通道以最大2.0Gbps的速度工作;最大输入带宽为8.0Gbps。转换器对输入的MIPI®DSI 16/18/24/30/36位RGB数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为符合VESA eDP1.4的单链路输出,具有1/2/4可配置的数据通道,支持RBR(1.62Gbps)和HBR(2.7Gbps)链路速度。内置可选SSC功能可减少EMI对EMI相关系统应用的影响。
LT8911EXB采用先进的CMOS工艺制造,分别采用0.5mm间距
封装
的小外形6mm×6mm QFN48实现。该包装符合RoHS标准,规定在−40°C至+85°C的温度范围内工作。
3.应用
移动系统
手机
数码摄像机
数码相机
个人媒体播放器
游戏-
TEL13530609500 发表于 2022-8-16 09:26
1353O6O95OO   不错哦
TEL13530609500 发表于 2022-8-16 14:16
不错哦,好的方案,好的分享,
页: [1]
查看完整版本: 龙讯LT8911EXB高性能MIPI转EDP分辨率1080P概述
