安信可科技 发表于 2022-8-15 14:06
NB-IoT模组EC系列AT指令-使用Http协议获取知心天气
一、前言本文描述了如何使用 HTTP AT 指令,实现客户的设备作为 HTTP 客户端,访问 HTTP 服务器,这里以访问知心天气获取天气信息为例。 二、知心天气控制台侧操作第一次使用需要先注册,进入官网:httpswww.seniverse.com。登陆控制台获取私钥 阅读知心天气API使用手册:https://seniverse.yuque.com/books/share/e52aa43f-8fe9-4ffa-860d-96c0f3cf1c49/sl6gvt 三、模组侧操作3.1 上电检查流程
3.2 访问 HTTP 服务器(1) 查询api.seniverse.com域名是否能够解析 如果返回IP地址,说明域名解析正常,可以使用域名创建http client,即步骤2;如果返回error,说明当前域名解析服务器无法工作,可以使用IP地址来访问http server,先在PC上获取api.openweathermap.org 的IP地址,得到116.62.81.138,然后使用AT+HTTPCREATE=0,”http://116.62.81.138:80”(2)创建实例
(3)连接服务器
(4)发送数据 其中your_api_key为你的私钥 接口地址及参数说明: 知心天气返回消息为十六进制 我们把它转换为字符串
kunliu 发表于 2022-8-15 21:13
不错
不错
谢谢支持
页: [1]
查看完整版本: NB-IoT模组EC系列AT指令-使用Http协议获取知心天气
