STM32F1定时器输出比较翻转模式控制8路步进电机旋转
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。利用STM32定时器的输出比较翻转模式产生脉冲驱动步进电机运转
首先定时定时器驱动引脚
/* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* 类型定义 ------------------------------------------------------------------*/
typedef struct {
__IO uint32_t Speed; // 转速
__IO uint32_t Step; // 步数
}Motor_TypeDef;
extern Motor_TypeDef Motor; //8个电机
/* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/
#define STEPMOTOR_GROUP1_TIMx TIM1
#define STEPMOTOR_GROUP1_TIM_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE()
#define STEPMOTOR_GROUP1_TIM_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_TIM1_CLK_DISABLE()
#define STEPMOTOR_GROUP1_TIMx_IRQn TIM1_CC_IRQn
#define STEPMOTOR_GROUP1_TIMx_IRQHandler TIM1_CC_IRQHandler
#define STEPMOTOR_GROUP1_TIM_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() // 输出控制脉冲给电机驱动器
/* 步进电机电机 */
/* 1 */
#define STEPMOTOR_TIM_CHL_1 TIM_CHANNEL_1
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_1 GPIOA // 对应驱动器的PUL-(驱动器使用共阳接法)
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_1 GPIO_PIN_8 // 而PLU+直接接开发板的5V(或者3.3V)
/* 2 */
#define STEPMOTOR_TIM_CHL_2 TIM_CHANNEL_2
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_2 GPIOA // 对应驱动器的PUL-(驱动器使用共阳接法)
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_2 GPIO_PIN_9 // 而PLU+直接接开发板的5V(或者3.3V)
/* 3 */
#define STEPMOTOR_TIM_CHL_3 TIM_CHANNEL_3
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_3 GPIOA // 对应驱动器的PUL-(驱动器使用共阳接法)
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_3 GPIO_PIN_10 // 而PLU+直接接开发板的5V(或者3.3V)
#define STEPMOTOR_GROUP2_TIMx TIM8
#define STEPMOTOR_GROUP2_TIM_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_TIM8_CLK_ENABLE()
#define STEPMOTOR_GROUP2_TIM_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_TIM8_CLK_DISABLE()
#define STEPMOTOR_GROUP2_TIMx_IRQn TIM8_CC_IRQn
#define STEPMOTOR_GROUP2_TIMx_IRQHandler TIM8_CC_IRQHandler
#define STEPMOTOR_GROUP2_TIM_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE() // 输出控制脉冲给电机驱动器
/* 4 */
#define STEPMOTOR_TIM_CHL_4 TIM_CHANNEL_1
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_4 GPIOC // 对应驱动器的PUL-(驱动器使用共阳接法)
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_4 GPIO_PIN_6 // 而PLU+直接接开发板的5V(或者3.3V)
/* 5 */
#define STEPMOTOR_TIM_CHL_5 TIM_CHANNEL_2
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_5 GPIOC // 对应驱动器的PUL-(驱动器使用共阳接法)
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_5 GPIO_PIN_7 // 而PLU+直接接开发板的5V(或者3.3V)
/* 6 */
#define STEPMOTOR_TIM_CHL_6 TIM_CHANNEL_3
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_6 GPIOC // 对应驱动器的PUL-(驱动器使用共阳接法)
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_6 GPIO_PIN_8 // 而PLU+直接接开发板的5V(或者3.3V)
#define STEPMOTOR_GROUP3_TIMx TIM3
#define STEPMOTOR_GROUP3_TIM_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE()
#define STEPMOTOR_GROUP3_TIM_CLK_DISABLE() __HAL_RCC_TIM3_CLK_DISABLE()
#define STEPMOTOR_GROUP3_TIMx_IRQn TIM3_IRQn
#define STEPMOTOR_GROUP3_TIMx_IRQHandler TIM3_IRQHandler
#define STEPMOTOR_GROUP3_TIM_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() // 输出控制脉冲给电机驱动器
/* 7 */
#define STEPMOTOR_TIM_CHL_7 TIM_CHANNEL_3
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_7 GPIOB // 对应驱动器的PUL-(驱动器使用共阳接法)
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_7 GPIO_PIN_0 // 而PLU+直接接开发板的5V(或者3.3V)
/* 8 */
#define STEPMOTOR_TIM_CHL_8 TIM_CHANNEL_4
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_8 GPIOB // 对应驱动器的PUL-(驱动器使用共阳接法)
#define STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_8 GPIO_PIN_1 // 而PLU+直接接开发板的5V(或者3.3V)
// 定义定时器预分频,定时器实际时钟频率为:72MHz/(STEPMOTOR_TIMx_PRESCALER+1)
#define STEPMOTOR_TIM_PRESCALER 7// 步进电机驱动器细分设置为: 16细分
// 定义定时器周期,输出比较模式周期设置为0xFFFF
#define STEPMOTOR_TIM_PERIOD 0xFFFF
// 定义高级定时器重复计数寄存器值
#define STEPMOTOR_TIM_REPETITIONCOUNTER 0
/* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
extern TIM_HandleTypeDef htimx_STEPMOTOR_Group1;
extern TIM_HandleTypeDef htimx_STEPMOTOR_Group2;
extern TIM_HandleTypeDef htimx_STEPMOTOR_Group3;
/* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/
void STEPMOTOR_TIMx_Init(void);
然后做驱动引脚和定时器初始化
#include "StepMotor/bsp_STEPMOTOR.h"
/* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
__IO uint16_t Toggle_Pulse = 500; // 比较输出周期,值越小输出频率越快
Motor_TypeDef Motor ; //8个电机
/* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
/* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
* 函数功能: 驱动器相关GPIO初始化配置
* 输入参数: 无
* 返 回 值: 无
* 说 明: 无
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* 引脚端口时钟使能 */
STEPMOTOR_GROUP1_TIM_GPIO_CLK_ENABLE();
STEPMOTOR_GROUP2_TIM_GPIO_CLK_ENABLE();
STEPMOTOR_GROUP3_TIM_GPIO_CLK_ENABLE();
/*---- Group1 SM GPIO Init ----------*/
/* 驱动器脉冲控制引脚IO初始化 */
GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_1, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_2;
HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_2, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_3;
HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_3, &GPIO_InitStruct);
/*---- Group2 SM GPIO Init ----------*/
GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_4;
HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_4, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_5;
HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_5, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_6;
HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_6, &GPIO_InitStruct);
/*---- Group3 SM GPIO Init ----------*/
GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_7;
HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_7, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = STEPMOTOR_TIM_PUL_PIN_8;
HAL_GPIO_Init(STEPMOTOR_TIM_PUL_PORT_8, &GPIO_InitStruct);
* 函数功能: 驱动器定时器初始化
* 输入参数: 无
* 返 回 值: 无
* 说 明: 无
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; // 定时器时钟
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC; // 定时器通道比较输出
/* 基本定时器外设时钟使能 */
STEPMOTOR_GROUP1_TIM_CLK_ENABLE();
STEPMOTOR_GROUP2_TIM_CLK_ENABLE();
STEPMOTOR_GROUP3_TIM_CLK_ENABLE();
/* 定时器基本环境配置 */
htimx_STEPMOTOR_Group1.Instance = STEPMOTOR_GROUP1_TIMx; // 定时器编号
htimx_STEPMOTOR_Group1.Init.Prescaler = STEPMOTOR_TIM_PRESCALER; // 定时器预分频器
htimx_STEPMOTOR_Group1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; // 计数方向:向上计数
htimx_STEPMOTOR_Group1.Init.Period = STEPMOTOR_TIM_PERIOD; // 定时器周期
htimx_STEPMOTOR_Group1.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; // 时钟分频
htimx_STEPMOTOR_Group1.Init.RepetitionCounter = STEPMOTOR_TIM_REPETITIONCOUNTER;// 重复计数器
HAL_TIM_Base_Init(&htimx_STEPMOTOR_Group1);
htimx_STEPMOTOR_Group2 = htimx_STEPMOTOR_Group1;
htimx_STEPMOTOR_Group2.Instance = STEPMOTOR_GROUP2_TIMx; // 定时器编号
HAL_TIM_Base_Init(&htimx_STEPMOTOR_Group2);
htimx_STEPMOTOR_Group3 = htimx_STEPMOTOR_Group1;
htimx_STEPMOTOR_Group3.Instance = STEPMOTOR_GROUP3_TIMx; // 定时器编号
HAL_TIM_Base_Init(&htimx_STEPMOTOR_Group3);
/* 定时器时钟源配置 */
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; // 使用内部时钟源
HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_STEPMOTOR_Group1, &sClockSourceConfig);
HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_STEPMOTOR_Group2, &sClockSourceConfig);
HAL_TIM_ConfigClockSource(&htimx_STEPMOTOR_Group3, &sClockSourceConfig);
/* 定时器比较输出配置 */
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TOGGLE; // 比较输出模式:反转输出
sConfigOC.Pulse = Toggle_Pulse; // 脉冲数
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH; // 输出极性
sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_LOW; // 互补通道输出极性
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE; // 快速模式
sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET; // 空闲电平
sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET; // 互补通道空闲电平
/* 定时器三通道比较输出 */
HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_STEPMOTOR_Group1, &sConfigOC, STEPMOTOR_TIM_CHL_1);
HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_STEPMOTOR_Group1, &sConfigOC, STEPMOTOR_TIM_CHL_2);
HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_STEPMOTOR_Group1, &sConfigOC, STEPMOTOR_TIM_CHL_3);
HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_STEPMOTOR_Group2, &sConfigOC, STEPMOTOR_TIM_CHL_4);
HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_STEPMOTOR_Group2, &sConfigOC, STEPMOTOR_TIM_CHL_5);
HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_STEPMOTOR_Group2, &sConfigOC, STEPMOTOR_TIM_CHL_6);
HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_STEPMOTOR_Group3, &sConfigOC, STEPMOTOR_TIM_CHL_7);
HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htimx_STEPMOTOR_Group3, &sConfigOC, STEPMOTOR_TIM_CHL_8);
/* 配置定时器中断优先级并使能 */
HAL_NVIC_SetPriority(STEPMOTOR_GROUP1_TIMx_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(STEPMOTOR_GROUP1_TIMx_IRQn);
HAL_NVIC_SetPriority(STEPMOTOR_GROUP2_TIMx_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(STEPMOTOR_GROUP2_TIMx_IRQn);
HAL_NVIC_SetPriority(STEPMOTOR_GROUP3_TIMx_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(STEPMOTOR_GROUP3_TIMx_IRQn);
定时和初始化运行参数
__IO uint32_t Step_Cnt = {0};
* 函数功能: 初始化参数.
* 输入参数: 无
* 返 回 值: 无
* 说 明: 无
void Init_Param()
Motor.Speed = 500; // 速度
Motor.Step = 6400*5; // 转动5圈
Motor.Speed = 800;
Motor.Speed = 1100;
Motor.Speed = 1400;
Motor.Speed = 1700;
Motor.Speed = 2000;
Motor.Speed = 2300;
Motor.Speed = 2600;
Step_Cnt=Step_Cnt=Step_Cnt=Step_Cnt=0;// 步数记录
在定时器中断程序中编辑控制代码
* 函数功能: 定时器比较输出中断回调函数
* 输入参数: htim:定时器句柄指针
* 返 回 值: 无
* 说 明: 无
__IOuint8_t i_Cnt = {0};// 步数计数
void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
__IO uint16_t count = 0;
__IO uint8_t ActiveChl = htim->Channel;
/*----第一组电机------------------------------*/
if( htim == &htimx_STEPMOTOR_Group1)
switch(ActiveChl)
/* 定时器通道1 比较中断*/
case HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1:
/* 确定比较翻转时间 */
count=__HAL_TIM_GET_COUNTER(htim);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(htim,STEPMOTOR_TIM_CHL_1,count+Motor.Speed);
/* 记录脉冲个数 */
i_Cnt ++;
if(i_Cnt == 2)
i_Cnt = 0;
Step_Cnt ++;
/* 到达目标脉冲数 停止输出 */
if(Step_Cnt == Motor.Step )
__HAL_TIM_DISABLE_IT(htim,TIM_IT_CC1);
TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, STEPMOTOR_TIM_CHL_1, TIM_CCx_DISABLE);
break;
case HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_2:
__HAL_TIM_SET_COMPARE(htim,STEPMOTOR_TIM_CHL_2,count+Motor.Speed);
i_Cnt ++;
if(i_Cnt == 2)
i_Cnt = 0;
Step_Cnt ++;
__HAL_TIM_DISABLE_IT(htim,TIM_IT_CC2);
TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, STEPMOTOR_TIM_CHL_2, TIM_CCx_DISABLE);
break;
case HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_3:
__HAL_TIM_SET_COMPARE(htim,STEPMOTOR_TIM_CHL_3,count+Motor.Speed);
i_Cnt ++;
if(i_Cnt == 2)
i_Cnt = 0;
Step_Cnt ++;
__HAL_TIM_DISABLE_IT(htim,TIM_IT_CC3);
TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, STEPMOTOR_TIM_CHL_3, TIM_CCx_DISABLE);
break;
if( htim == &htimx_STEPMOTOR_Group2)
switch(ActiveChl)
__HAL_TIM_SET_COMPARE(htim,STEPMOTOR_TIM_CHL_4,count+Motor.Speed);
i_Cnt ++;
if(i_Cnt == 2)
i_Cnt = 0;
Step_Cnt ++;
if(Step_Cnt == Motor.Step)
TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, STEPMOTOR_TIM_CHL_4, TIM_CCx_DISABLE);
break;
__HAL_TIM_SET_COMPARE(htim,STEPMOTOR_TIM_CHL_5,count+Motor.Speed);
i_Cnt ++;
if(i_Cnt == 2)
i_Cnt = 0;
Step_Cnt ++;
TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, STEPMOTOR_TIM_CHL_5, TIM_CCx_DISABLE);
break;
__HAL_TIM_SET_COMPARE(htim,STEPMOTOR_TIM_CHL_6,count+Motor.Speed);
i_Cnt ++;
if(i_Cnt == 2)
i_Cnt = 0;
Step_Cnt ++;
TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, STEPMOTOR_TIM_CHL_6, TIM_CCx_DISABLE);
break;
if( htim == &htimx_STEPMOTOR_Group3)
switch(ActiveChl)
__HAL_TIM_SET_COMPARE(htim,STEPMOTOR_TIM_CHL_7,count+Motor.Speed);
i_Cnt ++;
if(i_Cnt == 2)
i_Cnt = 0;
Step_Cnt ++;
TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, STEPMOTOR_TIM_CHL_7, TIM_CCx_DISABLE);
break;
case HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_4:
__HAL_TIM_SET_COMPARE(htim,STEPMOTOR_TIM_CHL_8,count+Motor.Speed);
i_Cnt ++;
if(i_Cnt == 2)
i_Cnt = 0;
Step_Cnt ++;
__HAL_TIM_DISABLE_IT(htim,TIM_IT_CC4);
TIM_CCxChannelCmd(htim->Instance, STEPMOTOR_TIM_CHL_8, TIM_CCx_DISABLE);
break;
在主程序中调用就可以实现电机运转控制了
Init_Param();
HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR_Group1,STEPMOTOR_TIM_CHL_1);
HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR_Group1,STEPMOTOR_TIM_CHL_2);
HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR_Group1,STEPMOTOR_TIM_CHL_3);
HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR_Group2,STEPMOTOR_TIM_CHL_4);
HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR_Group2,STEPMOTOR_TIM_CHL_5);
HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR_Group2,STEPMOTOR_TIM_CHL_6);
HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR_Group3,STEPMOTOR_TIM_CHL_7);
HAL_TIM_OC_Start_IT(&htimx_STEPMOTOR_Group3,STEPMOTOR_TIM_CHL_8);
会以switch-case的方式出现
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
超过变量128后必须使用compact模式编译
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
51 单片机不使用线性编址
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
页:
[1]
