xia00 发表于 2022-8-20 20:50
关于DSP 的AD模块
DSP(28335)会不会出现其他模块是好的,但是AD模块烧了的情况?
hfdy01 发表于 2022-8-20 20:51
比如你要采集3路信号,经过ADC转换后,数据存放在fifo里,同时置标志位,通知你数据ready了,但是三路信号是在一起的,像这样3byteschannel0+ 3bytes channel1 + 3bytes channel2,如果配置不当的话,有可能会导致fifo里各个通道数据的混淆
CallReceiver 发表于 2022-8-20 20:55
B0通道不管给多大的电平,采样结果都是一样的,不随输入信号的变化而变化。
boy1990 发表于 2022-8-20 20:58
其他通道呢,能采集到信号吗?
sourceInsight 发表于 2022-8-20 21:01
建议查查软件,这个可能性大一点,是不是把其他通道的信号混进来了。
feiqi1 发表于 2022-8-20 21:04
多试试几个通道看看是不是都不能采集到信号。
androidbus 发表于 2022-8-20 21:08
如果有通道能采集到信号而有通道不能采集就说明AD模块没问题。
litengg 发表于 2022-8-20 21:11
如果所有通道都不能采集到信号那么就很有可能是AD模块烧掉了。
qiangweii 发表于 2022-8-20 21:22
有可能是你的软件有问题。
shashaa 发表于 2022-8-20 21:25
可能IO损坏了 或许ADC的配置不正确。
wanglaojii 发表于 2022-8-20 21:28
IO烧坏了,ADC就不能采样了。
laozhongyi 发表于 2022-8-20 21:31
是外部的ADC?换个其他芯片试试
laozhongyi 发表于 2022-8-20 21:32
AD模块烧了,芯片也得坏了。
_gege 发表于 2022-8-20 21:36
内部的ADC坏了,这个芯片就不能用了吧。
Mozarts 发表于 2022-8-20 21:39
也有可能是ADC的配置有问题。
Listate 发表于 2022-8-20 21:41
我觉得应该是采样芯片的问题吧?
bbapple 发表于 2022-8-20 21:43
ADC引脚有问题吧。是不是烧坏了?
zhouhuanの 发表于 2022-8-20 21:46
也有可能是ADC的配置有问题。
页: [1]
查看完整版本: 关于DSP 的AD模块
