CS8685 2x80W双声道D类音频功放IC解决方案
本帖最后由 yaohongxia0903 于 2022-8-22 20:04 编辑D类音频功放IC兼具体积小、发热少、集成度高和高清音质等优势,同等电压能够提供比传统AB类音频放大器更高的输出功率,占板面积减少,是家庭影院系统、声霸音箱、低音**等音频系统消费电子产品的理想选择。近年来,D类音频功放IC因其效率高,符合现代社会的发展趋势,使得应用越来越广泛。
日前,深圳市永阜康科技有限公司大力推广一颗2x80W双声道大功率D类音频功放IC-CS8685H,采用独有的EQB-32(顶部散热焊盘外接散热器)封装,强劲的驱动能力能够保证大功率输出,在26V电源电压驱动2个4欧扬声器、无需任何功率或电流限制、实现大功率高效率的音频输出。充分满足条形音箱、后装汽车音频解决方案、大功率蓝牙音箱的使用需求.
主要特性与优势
- 5.0V至35V宽泛电源电压适应多种电源应用:支持3节或4节锂电、铅酸铅酸等升压至26V; 18-30V适配器供电等应用;
- 主从模式可编程控制,可实现无限级联功率输出,满足2.1、4.0、5.1等多声道应用;
- 多重开关频率可选,AM抑制功能,避免收音干扰;
- 低RDS(on) 、比领先的同类竞争产品低20%,可提升低频下潜度;
实测输出功率指标
CS8685H是-款2x80W立体声D类音频功率放大器,这款器件在顶层设计了散热焊盘,焊盘上连接散热器后在供电电压24V的情况下,最大可以输出2x75W的连续功率;通过主从模式的设置可以让CS8685H实现无限级联,从而实现系统的多路输出;CS8685H具备先进的EMI抑制技术,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。CS8685H内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。CS8685H最高可达93%以上的效率,40V以上的耐压设计微芯片提供了超高的可靠性,可以有限的降低生产过程中的不良比例。
CS8685H提供了特殊的EQB32封装形式供客户选择,合适的封装尺寸为客户安装散热器件提供了最大的方便,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
输出功率(THD+N=10%)
VDD = 24V@RL = 4 Ω 2x75W
VDD = 28V@RL = 4 Ω 2x100W(峰值)
输出功率(THD+N=1%)
VDD = 22V@RL = 4 Ω 2x50W
VDD = 24V@RL = 4 Ω 2x62W
VDD = 26V@RL = 4Ω 2x70W
VDD = 28V@RL = 6Ω 2x60W
VDD = 30V@RL = 6Ω 2x68W
单电源供电,宽电源电压范围:5V-30V
高可靠性设计:40V耐压设计
效率高达93%
三段增益可选
静音功能控制
音频系统带滤波网络,静态电流小于15mA@24V
多重开关频率可选,AM抑制功能
可编程功率限制
良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
良好的失真和防噗声功能
增强型封装设计:顶层散热焊盘的特殊设计
差分输入
符合汽车的应用要求
应用信息
1.CS8685H脚位图
2. CS8685H DEMO板实物图
页:
[1]
