sy641 发表于 2022-8-22 20:55
智能工厂数据采集方案
智能工厂数据采集方案
一、项目背景
两化融合物联网系统是智能工厂的核心,透过信息收集、分析及可视化进行实时管理,物通博联提供完整的物联网应用架构,并透过物联网传感器、边缘计算网关、智能工厂软硬整合解决方案、以及云平台服务,协助客户建构两化融合物联网系统并实现智能工厂。透过智能工厂软硬整合解决方案,无须更换现场设备即可完成机台联网,收集设备状态、生产信息及环境数据,此外,生产数据可进一步与MES整合,并可视化呈现于两化融合物联网系统平台中,让管理者能够随时随地掌控现场生产信息及管理绩效指标,有效实现生产优化,以数据驱动决策。透过完整的智能工厂布局,助力客户开启物联网的未来!
二、数采方式
针对智能工厂数据采集,大致分为2种情况,一种是带有PLC或控制器的设备,一种是设备没有接口或者比较高端不变采集。下面以印刷工厂物联网改造为例
2.1针对高端设备或无接口PLC数据采集
高端设备:海德堡设备改造
1、报警采集;   根据声音频率,划分故障类别。2、产能采集;    利用计数传感方式或机器视觉方式采集产能。
方案一:
故障信号采集:加装故障声音采集器+计数器
方案二:
加装故障声音采集器+机器视觉采集计数(此视觉方案安装待评估)
PLC无接口:
1、需要厂家增加接口模块;   厂家提供技术支持增加接口模块。2、采集报警、产能数据;   加装置改装数据采集。
总之,针对工厂内部的设备,由于时间久远,没有预留接口,或者无法提供设备地址参数以及高端价值很高,不便介入的设备,加装传感或PLC设备采集产量、运行状态、故障信息等,通过物通博联智能网关,将数据采集并标准化以后上传到云端,MES或物联网系统应用端通过大屏、电脑端、手机端监控、运维维护、数据分析、预测性维护等,实现工厂智能化。
2.2针对PLC有预留接口或仪器仪表数据采集
例1:
现场的PLC或仪器仪表通过串口或网口连接云组态网关,可以通过电脑端或手机端远程实时查看设备的运行状态、云组态工艺流程监控、历史数据查询,故障预警或报警,及时排除故障,还可以通过设备快线(远程维护)对远程的PLC进行远程上下载程序,提高设备运行的可靠性与售后维修的时效性,提高客户对产品的满意程度,提升产品的品牌。
例2:
可以将现场不同品牌、不同年代、不同接口的PLC或工控设备数据采集,并以MQTT协议上送至阿里云,腾讯云,百度云、物通云或MES云平台上,物通云有丰富的数据采集、云组态、自定义报表分析、报警推送、用户权限分配等功能。
总之,由于PLC具有逻辑运算的功能,且操作方便,工厂内部的很多设备采用PLC,大多预留一两个接口,不需要更换现场设备,只要设备制造厂商提供PLC的变量地址(点表),物通博联智能网关通过串口或网关连接PLC或变频器或仪器仪表,即可完成机台联网,收集设备状态、生产信息及环境数据采集,将数据采集并标准化以后上传到云端,MES或物联网系统应用端通过大屏、电脑端、手机端监控、运维维护、数据分析、预测性维护等,实现工厂智能化。
页: [1]
查看完整版本: 智能工厂数据采集方案
